查看: 1121|回复: 4
宏基5542g
发表于 2016-8-13 15:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
客户拿来一台宏基5542g的笔记本过来,开机有待机 无触发。3v  5v  全部没有。
   待机有0.10 不触发,按开关电流无跳变 求思路       电池也有3.0v
   板号:09927-1
              jv50-tr8  md
             48  4en02  011
  E89382  HannSTar  jmv-4
  94v-0
发表于 2016-8-13 15:54:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在机器BIOS坏的多
发表于 2016-8-13 15:54:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看你电流有短路的地方,看一下线性部分
发表于 2016-8-13 16:39:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
待机偏高啊
发表于 2016-8-13 22:32:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.1的待机 待机偏高 查下有无短路
