查看: 3052|回复: 12
DELL M421R 有时候开机,经常不触发
发表于 2016-8-13 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接同行一台机,同行说经常不触发,有时候可以触发一下。
我试了几次是不触发,测试可电压都正常,EC的条件也差不多都OK了。这机跟ASUS差不多,标的也不全。
看来只能按时序走……仔细看了一下,触发的时候电流从0.00跳到了0.01(我的电流表只有2位没办法,就这样吧)。看样了待机电路应该正常了,有触发动作
按经验来看应该是南桥啊,加热了下南桥没效果。
还好有图纸,按开关时EC有收到。PWRBTN 也有跳变,不对啊,难道还是南桥?再查中间二极管D11的正极没跳变。那应该就是断线了。
再一量,果然从EC到这个二极管D11之间不通了,飞线解决……
顺便上传个纸图,有需要的朋友下载吧,
DELL M421R DA0R0AMB6D0.pdf (1.32 MB, 下载次数: 17)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
szzbq + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 12:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还好有图纸,不然慢烦死
发表于 2016-8-13 13:08:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主牛逼了。。。果断解决战斗
发表于 2016-8-13 13:16:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题以前遇到跟你一样也是加焊南桥,没有注意过,对图纸不是特别懂,基本都是靠经验维修的,呵呵
发表于 2016-8-13 13:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发应该比较好修,不过没图纸的话要像楼主高手
发表于 2016-8-13 13:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了谢谢分享
发表于 2016-8-13 14:31:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
感谢楼主提供图纸
发表于 2016-8-13 14:51:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断线了?板子有腐蚀?
发表于 2016-8-19 22:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前遇到此故障的时候头大,生怕南桥坏了
发表于 2016-8-20 00:16:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的机器中间没有那个二极管,要人命了
发表于 2016-8-20 11:18:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 11:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 以后遇见就能少走弯路
发表于 2016-8-20 11:24:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板层问题就是不好修
