查看: 1205|回复: 0
[已解决]
Y480 二次开机才亮
发表于 2016-8-13 11:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y480 笔记本裸板触发电流0.5几不动 在次触发亮机,装机一切正常,第二天按开关还是跟原来一个样,拆机刷BIOS后解决。装机按开关电流居然0.2几。查内存有1.5 显卡0,查显卡芯片+5VS无电压,锁定目标转换电压出了问题 经检查发现U46G级开路状态,飞线解决,装机测试两小时无问题。菜鸟文字太少望大神理解
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2
