查看: 4459|回复: 32
富士通LH700触发掉电,开机灯闪一下就灭
发表于 2016-8-13 09:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通LH700开机掉电,指示灯闪一下就灭,掉电后仍能再次触发,还是一样掉电,有时能上到0.53的样子,但每次都是一触发就掉电,热一下南桥背后那里能开机正常,冷了之后又开不了,看到网上好多人碰到同样问题,可能是通病,最后是换掉5个脚的小芯片U20好了,如果手头上没有这个芯片,可以将U20与U13对调,我就是换掉U20修好了,不知道是不是通病,分亨给需要的朋友/
发表于 2016-8-13 12:30:36 | 只看该作者 �
这就是个与门,电路图没错的话可以去掉1257脚直连也可以的.
肯定不行的  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-13 09:30:17 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2016-8-13 09:33:19 | 只看该作者 �
这个机器我去年遇到过 还是换HM55芯片以为好了 可是用段时间又拿来了 一直没解决
发表于 2016-8-13 09:46:56 | 只看该作者 �
这个应该是通病了{:2_36:}
发表于 2016-8-13 09:51:13 | 只看该作者 �
先收藏了,下次遇到在借助楼主的方法试一下
发表于 2016-8-13 10:00:08 | 只看该作者 �
可以  下次遇到秒了
发表于 2016-8-13 10:03:58 | 只看该作者 �
表示没遇到过,下次遇到注意、
发表于 2016-8-13 10:07:49 | 只看该作者 �
估计还会返修,换芯片加热,影响到其它原件有可能。
发表于 2016-8-13 10:14:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,刚刚一搜确实有很多这样的毛病,学习了、
发表于 2016-8-13 10:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 10:19:47 | 只看该作者 �
下次碰到也这样,谢谢分享
发表于 2016-8-13 10:21:35 | 只看该作者 �
这个复位信号应该不会引起掉电吧?
发表于 2016-8-13 11:07:38 | 只看该作者 �
复位信号,,,
发表于 2016-8-13 11:13:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-13 12:27:04 | 只看该作者 �
与门啊测电压会怎么样变化
发表于 2016-8-13 12:39:20 | 只看该作者 �
老的富士通机器拆起来简直不要太酸爽螺丝多的不行,构造简直是迷魂阵!
发表于 2016-8-13 12:59:09 | 只看该作者 �
门电路啊,PLTRST
发表于 2016-8-13 13:03:44 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2017-1-12 11:56:18 | 只看该作者 �
肯定不行的
