查看: 6572|回复: 91
HP511,修好后屏幕两边亮度不一样,求助
发表于 2016-8-12 23:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到手电流到0.2不亮,检查后发现显卡供电没有,更换显卡供电芯片OK了
但启动后屏幕分成了两半,亮度不一致,更换了屏线还是一样,外接正常,
难道是屏坏了吗?
补充内容 (2016-8-13 13:37):
解决了,就是屏的问题,谢谢各位出的意见,我这是乡镇上的小维修点,找个替换的屏还真不容易,这是去别的借了一个
发表于 2016-8-12 23:19:50 | 只看该作者 �
这个能外接吗
这个画面肯定是不能外接的,这个机器可以进系统的,进系统后外接正常 拍这个而没拍进系统的画面是想说明这肯定是硬件问题了  详情 回复 发表于 2016-8-12 23:26
发表于 2016-8-12 23:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 00:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排队屏幕问题再说吧
发表于 2016-8-13 00:44:30 | 只看该作者 �
换过屏吗?
发表于 2016-8-13 06:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线都换了就没换个屏试试吗
发表于 2016-8-13 07:06:09 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2016-8-13 07:48:47 | 只看该作者 �
有没有换屏试?
发表于 2016-8-13 07:50:02 | 只看该作者 �
写个BIOS试下,
发表于 2016-8-13 07:51:19 | 只看该作者 �
现在联想的显示 器有很多都是这样子的,具体原因不清楚
联想很多显示器是这样的功能,功能键选一下就好了,这是联想的幻彩功能  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:06
发表于 2016-8-13 07:51:54 | 只看该作者 �
好像屏坏了
发表于 2016-8-13 08:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 08:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上屏的问题
发表于 2016-8-13 08:15:43 | 只看该作者 �
搞个屏一试不就知道了,五分钟的事情。
发表于 2016-8-13 08:21:56 | 只看该作者 �
搞个屏一试不就知道了,五分钟的事情。
那也要手边有屏才行啊  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:50
发表于 2016-8-13 08:22:14 | 只看该作者 �
搞个屏一试不就知道了,五分钟的事情。
发表于 2016-8-13 08:22:27 | 只看该作者 �
搞个屏一试不就知道了,五分钟的事情。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
今夕、何夕 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-13 08:25:06 | 只看该作者 �
上次也遇到过一个联想的屏也是这样,一边一半,用手一按屏电路板就好了,一放手又不行,用东西压住以为可以交货了,谁知顾客一拿到手上又是这样后来退了。
发表于 2016-8-13 08:28:23 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2016-8-13 08:34:12 | 只看该作者 �
换屏 保不齐客户以前就有这个问题 只是现在显卡坏了罢了 电话下客户之前有没有这个问题 没有的话换屏报屏坏
