查看: 3445|回复: 13
E530 la-8133p 艰难维修
发表于 2016-8-12 13:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            2016年5月4日,有一卡宴4S店哥们,送一E530来修,说是用着用着就不开机,好接机,以为小毛病就让他在这边等,电流表显示0.03拆机,E530BIOS爱坏。在基地下载了U5和U6的程序,刷入报着兴奋的劲试机,上电故障一样,心如死灰,好看这样得一步一步来了,让哥们先走留机,修好再让来取,记的这个机器基地有修过的机器故障和我一样,说是拆棹PQ1001与pQ1002之间的电容,即拆之,还是故障一样,完,死鱼一个,先放在那里,又过了快一个多月了,我拿来出接着修,好既然通病不好使,测各大电感对地阻值,当测到Pl301时阻值偏低,我就再来,断开PL301想烧机,好么,烧这一下好,没修好,大短路了,没办法不行换板吧,和哥们商量说是这板太贵不换了,我不甘心没修好还没赚到钱,好让哥们再留几天,天天拿来来研究,断开PL301当 、当测到PC106时对地短路,即拆之,则换之,恢复原来故障,测5valw PL402有5.1正常,再测3V ALWPL401 3.3正常, 看图3V 5V产生接追查以下条件当测1.05V时没有1.05电压,查PL701   0.7V电压,拿放大仔细看,PL701测有轻轻断线,飞线,试机还是如此没有1.05V 查PQ702 PQ703没有损坏,继续往前走,当查到TS5121 V5IN 有4.49V电压偏低,查6,9脚DRVH下下管驱动没有产生1.05心想问题是不是出来TPS5121身上,第二天订件到件试机,故障依旧, 查开启信号,看电路应该是当SUSP#为高时电压开启,按制TPS5121工作,驱动PQ702与703 当查到PR709时,看电路图是10K,表笔测试实际阻值220欧姆,仔细看了看有焊过的痕迹,好,啥也不说心知肚明换个10K电阻换上,此机修复,我也是自学有些地方自己也不太明白,所以讲的也不太明白,忘大家谅解,感谢基地给我学习空间,让我进步,也感谢基地的书和视频,让我受益匪浅。!学无止境,大家一起学习一起进步!话不多说,附上此机PDF和BIOS 板号LA-8133P REV1 仁宝四显存在I5
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wang左手 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
guoyuboz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-12 13:12:42 | 只看该作者 �
e530 Compal LA-8133P r10.pdf (1.55 MB, 下载次数: 41)
发表于 2016-8-12 13:20:40 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-8-12 13:20:55 | 只看该作者 �
付出总有收获  LZ继续加油 已加分  我也是新手 只能慢慢来了
发表于 2016-8-12 13:32:31 | 只看该作者 �
多谢楼主分享。
发表于 2016-8-12 13:35:36 | 只看该作者 �
你这个客户 真能等 你过了一个月再拿出来修  我服了。。。。
发表于 2016-8-12 13:44:58 | 只看该作者 �
总算修出来了支持 下
发表于 2016-8-12 13:53:53 | 只看该作者 �
小伙子老夫看你 骨骼惊奇 四肢发达 是块练武的 好材料啊   要不以后和老夫我混吧  我把我独家绝技 辟邪剑法传授给你咋样???????????
发表于 2016-8-12 13:55:15 | 只看该作者 �
以上回复 纯属虚构  如有雷同  纯属巧合
发表于 2016-8-12 14:00:16 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-8-12 14:12:58 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-8-12 14:25:20 | 只看该作者 �
认识的哥们,不认识哪会让你修这么时间
发表于 2016-8-12 14:37:43 | 只看该作者 �
卡宴。。 一个月。。。 楼主好耐心
发表于 2016-9-4 10:50:31 | 只看该作者 �
S3 到S4 短线能搞好吗
发表于 2016-9-4 10:55:44 | 只看该作者 �
电阻还有变小的,少见
