查看: 1179|回复: 17
G470掉电,有时候还可以亮
发表于 2016-8-12 11:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
G470  板号:la-6571p Rec:1.0.按开关,电脑指示灯可以亮,但CPU风扇不转.偶尔可以起机,亮机是按了开关风扇转.然后一直好用.断电一会又会不好用.求高手指点>
发表于 2016-8-12 12:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细看主板,应该有地方进水腐蚀了
发表于 2016-8-12 12:14:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主,刷下BIOS试试呢
涮了,刚才以为好用了,可以开机了,结果装完又不行了.  详情 回复 发表于 2016-8-12 12:39
发表于 2016-8-12 12:39:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
君威笔记本 发表于 2016-8-12 12:14
楼主,刷下BIOS试试呢
发表于 2016-8-12 13:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有腐蚀的地方 用放大镜好好的查一下  肯定有的原件脚腐蚀了
发表于 2016-8-12 13:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般都是有进水的
发表于 2016-8-12 13:25:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这破机器 CPU爱坏  南桥也爱坏
发表于 2016-8-12 13:30:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是进水断线了。
发表于 2016-8-12 13:32:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯亮是否有电流  电压都测量了没?
发表于 2016-8-12 13:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有被腐蚀的电阻啥的
发表于 2016-8-12 14:00:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水或海绵腐蚀电路板,B460就有这个通病
发表于 2016-8-12 22:03:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不亮的时候电流如何 需要在不正常的时候查下主板的相关供电等
发表于 2016-8-12 22:21:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仔细找找主板元件,,一个一个,仔细找
发表于 2016-8-12 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不正常时电流数据要公布出来
发表于 2016-8-12 22:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试不亮的时候电压信号 看下电流是否正常
发表于 2016-8-12 22:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是有些地方腐蚀了。观察板吧,不亮电流是多少?   加焊下桥试试
发表于 2016-8-13 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。楼主你不显示的时候是什么电流
发表于 2016-8-15 10:33:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
加焊桥解决了.
