查看: 2188|回复: 15
联想v450有时不开机
发表于 2016-8-12 10:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v450笔记本接可调电源有时不开机电流500ma或者1.5a,拔掉可调电源再插又好了,开机后一切正常,装电池报警电量0%,估计电池坏了,充不进,请指教,内存和风扇灰尘清理过。
发表于 2016-8-12 10:59:16 | 只看该作者 �
看不明白 说得是什么故障
发表于 2016-8-12 11:19:14 | 只看该作者 �
楼主你的故障描述的不是很清楚啊
发表于 2016-8-12 11:24:22 | 只看该作者 �
是不是他让你抱的板子啊,保护隔离电路可能有提
发表于 2016-8-12 11:30:23 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题 我遇到过 第一次开机不显示 开第二次正常以后都正常 冷机半个小时以上又要开两次 换显卡解决
此机热机也开机  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:33
发表于 2016-8-12 14:33:05 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-8-12 11:30
这个应该是显卡的问题 我遇到过 第一次开机不显示 开第二次正常以后都正常 冷机半个小时以上又要开两次 换 ...
此机热机也开机
lengji冷机呢  详情 回复 发表于 2016-8-12 15:15
发表于 2016-8-12 15:15:08 | 只看该作者 �
lengji冷机呢
冷机有时一次开机成功,这种机会少  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:18
发表于 2016-8-12 15:50:56 | 只看该作者 �
电脑,总有问题。
发表于 2016-8-12 22:18:38 | 只看该作者 �
冷机有时一次开机成功,这种机会少
发表于 2016-8-12 22:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流0.5a  考虑南桥
发表于 2016-8-12 22:58:55 | 只看该作者 �
这个给不好准确意见 但是自己修还是要仔细测下各个电压是否正常
谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2016-8-13 12:23
发表于 2016-8-12 23:00:31 | 只看该作者 �
表述的可以再详细一点。让大师们帮你看看
发表于 2016-8-12 23:12:00 | 只看该作者 �
楼主的问题都没讲的清
发表于 2016-8-13 10:20:31 | 只看该作者 �
看不懂,还不如直接上图吧
发表于 2016-8-13 12:23:29 | 只看该作者 �
谢谢你的意见
发表于 2016-8-13 13:29:40 | 只看该作者 �
这种南桥容易坏
