查看: 3672|回复: 42
[已解决]
神舟战神K580C-I7上电掉电
发表于 2016-8-11 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来的本子  没修过  插电测试 有待机 上电掉电 果断拆机目测主板没修过没进水 先主板放下电试试吧
故障依旧 开机电流到0.033掉电 测待机电压正常 各个主供电电感阻值也正常 这就不好办了 我这二把刀的水平可就麻烦了 没有图纸 本想刷个程序试试来 可惜没找到  放一边歇会再修  接了个货回来  闲着没事在细细的瞅了两眼 哎发先屏线接口附近有个电容C539好像有点裂缝 表笔一侧短路 哈哈 这下蒙对了 果断拆掉 再测好的不短路了 上电一路飙升亮机 收费
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
YULAIKEJI + 2
xiaobao3g + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小白不懂 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 16:14:22 | 只看该作者 �
忘了说了 C539是3.3v屏供电
发表于 2016-8-11 16:22:39 | 只看该作者 �
怎么没把bios备份呢
发表于 2016-8-11 16:48:24 | 只看该作者 �
备份了 稍后上传
发表于 2016-8-11 16:54:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-996909-1-1.html  顺便备份了BIOS 这是地址
发表于 2016-8-11 16:56:34 | 只看该作者 �
运气钱呀这是
发表于 2016-8-11 22:21:24 | 只看该作者 �
眼力看出故障所在……
发表于 2016-8-11 23:51:29 | 只看该作者 �
捡漏了楼主
发表于 2016-8-12 09:41:13 | 只看该作者 �
嗯 不错 楼主够细心的
发表于 2016-8-12 14:03:46 | 只看该作者 �
楼主检漏了  擦
发表于 2016-8-12 14:29:31 | 只看该作者 �
观察力强 运气真好
发表于 2016-8-12 14:31:12 | 只看该作者 �
天天都这活就好了
发表于 2016-8-12 14:39:55 | 只看该作者 �
最喜欢修这种电容坏的了。。 电容引起的一般都是送钱来的
发表于 2016-8-12 15:18:21 | 只看该作者 �
楼主是证明神船的本子好修理 。哈哈。
我用神船,我骄傲。
发表于 2016-8-12 15:18:34 | 只看该作者 �
嗯 不错 楼主够细心的
发表于 2016-8-12 15:24:27 | 只看该作者 �
屏供电短路导致的掉电呀!
发表于 2016-8-12 15:29:18 | 只看该作者 �
目测是很重要的一个维修技能  只是有很多朋友忽略了
发表于 2016-8-12 15:30:18 | 只看该作者 �
不错 不错 厉害
发表于 2016-8-12 16:28:08 | 只看该作者 �
这运气,我也是醉了
发表于 2016-8-12 16:36:10 | 只看该作者 �
相当于走在马路上,从地上捡到了一个毛爷爷
