查看: 3380|回复: 13
H81M-D REV:1.0不触发,求助,,
发表于 2016-8-11 12:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H81M-D REV:1.0不触发,求助,,没有图纸不知道从何查起,有没有人修过测类故障的,帮帮忙、、
发表于 2016-8-11 12:15:23 | 只看该作者 �
BIOS刷过也不行。。
发表于 2016-8-11 12:33:18 | 只看该作者 �
bios复位了没有
发表于 2016-8-11 13:22:19 | 只看该作者 �
这个板子PSON容易断线
有电压。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:38
发表于 2016-8-11 15:38:58 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-8-11 13:22
这个板子PSON容易断线
有电压。。。。。。。。
发表于 2016-8-11 22:20:47 | 只看该作者 �
按不触发来修,查那几个条件,,
发表于 2016-8-12 14:08:16 | 只看该作者 �
查下IO待机条件,RTCRST#等信号啊,还有PS_ON
发表于 2016-8-13 07:53:02 | 只看该作者 �
短接绿线能不能上电
发表于 2016-8-15 18:14:35 | 只看该作者 �
待机3.3V有无短路,I/O和网卡烫不烫,测USB对地值看南桥有没有坏,这些排除就慢慢查待机条件吧
发表于 2016-8-18 14:26:44 | 只看该作者 �
放电一般都OK,短接32.768  CLRTC
发表于 2016-8-18 17:22:05 | 只看该作者 �
CPU有没有上。。
发表于 2016-8-30 09:48:38 | 只看该作者 �
短接开机再点开关针 能跑马就是24针断线不跑马就查IO电路啦
发表于 2016-8-30 09:49:33 | 只看该作者 �
你查下晶振有没有工作
发表于 2016-9-1 11:01:31 | 只看该作者 �
看看晶振吧,这个板子晶振容易坏
