查看: 1510|回复: 18
神舟K460暗屏13.3金色斜接口 已解决
发表于 2016-8-11 11:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
客户拿来屏不亮外接正常,屏也没暗影,觉得这本不是很贵也老了 感觉换屏没价值 给客户说有可能屏线怀了,也有可能屏坏了,最坏的可能就是显卡。换屏的话300,屏线70,显卡350,客户说他在别处修过,人家说屏坏了,放那里几天人家说修不好。心想一定很复杂,于是给客户直言:你这个不好解决,现在还有客户在等着修要不你先放这里我给你好好检测下。客户要求现在给结果,太贵就不修了。于是拆机 把我的屏装上暗屏有图像,傻了吧,我说你这个屏坏了,屏线i应该也坏了 你的连暗影都没有了。他说我以前有暗影啊,于是有给他试一遍最后确定屏已经坏了。心想应该是那家维修的给弄坏了,屏上的塑料膜都撕了,为了不让客户找那家麻烦我给客户说:有可能其它地方坏导致你的屏也烧了吧!得换屏还得换屏线一共350,客户说好吧 那你换吧!定屏线得3天,要客户放这里。
最近也忙 一直没时间修  他这个 屏线问题很好解决 今天稍闲于是检测屏线,测试屏线都通,测屏3.3V供电有 19VLED供电没有,测量对地短路 拔了屏线还短路,屏端没短路,基本判断主板坏。于是拆主板,主板 拆开后对板号找图纸,一看网上大多都是一图难求,而且都是暗屏故障也在找解决办法的 。失望加绝望,只能自己研究了,跑电路, 测1.2脚对地 电路都不好跑,印刷线直接进板层中间了 只能在屏接口周围寻找短路点,前后10分钟左右查到一个电容击穿,拆下后短路排除 测电容的正+和屏接口1.2脚相连,嘻嘻 插电又测1.2脚0V,天啊 心又凉了 又继续查 电容稳压二极管 电感保险,发现电感边的保险无穷大的阻值,换换换 插电19V直通1.2脚暗喜 接我的屏开机神机LOOG出现 到此大松一口气 换他的屏白屏,换屏装机。希望看到此帖的朋友们以后能走个捷径 打字很累加分哦
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wang左手 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-11 11:05:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验呀
发表于 2016-8-11 11:21:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个机子蛮老的
发表于 2016-8-11 11:27:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主经验丰富啊,换屏300
发表于 2016-8-11 11:28:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
老机器也能收到350,不错了
发表于 2016-8-11 11:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手来学习下经验 顺便给楼主加分 不过楼主报价除了屏线  其他的都比我这高点  不好做啊
发表于 2016-8-11 11:35:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电容导致的问题啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-8-11 11:36:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修板思路清析,!好
发表于 2016-8-11 11:39:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换屏300?这价格真是·······我这少说也500·
发表于 2016-8-11 11:40:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器以前也修过  看来是通病 跟你那个是同样的故障点  也是保险烧了同时那个电容也烧了
发表于 2016-8-11 11:44:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
300块 已经够高了
发表于 2016-8-11 11:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
胆大心细 楼主好技术  要是我 直接 报废。。
发表于 2016-8-11 11:51:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换屏300号低啊、
发表于 2016-8-11 12:00:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
现在新的led屏进价在210左右 很便宜了屏  何况每个城市的行情不一样
发表于 2016-8-11 12:02:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很仔细,电容很不好查
发表于 2016-8-11 12:06:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习经验  丰富自己
发表于 2016-8-11 12:41:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验好,加分了
发表于 2016-8-11 13:43:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前来学习。换屏300
发表于 2016-8-11 13:53:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_98:}{:4_98:}
