查看: 2591|回复: 27
戴尔M1330 一颗电感引发的恶心的问题
发表于 2016-8-11 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号   戴尔   M1330  版号
比较老的机器了   可能一般地方都已经修不到了吧 修的时间比较久了  也一直没有时间    今天就发出来   混点分
    机器是这样的    插可调电源  无反应   拆机   果断找到 3  5v  测量对地值  发现5v对地值偏低只有100多   那就先换下管    果然   不出所料   换完下管  阻值恢复  300多 顺便   芯片也换了吧  这种情况一般芯片一会挂掉
本以为这就OK了  但是  事实总是这么打击你插电还和原来一个现象   居然连3 5v都没有   哎呦呵   我还不信了呢 戴尔应该有适配器检测信号  而这个  充电芯片是一个独立的小板  测一下充电芯片的工作条件
因为当时也没找图纸  看了一下充电芯片的pdf   (时间太久了   已然忘却是什么型号了)供电  脚  6点几伏的电压 这肯定不对   大概看了一下电压要大于16点几伏点电   充电芯片才会输出适配器检测信号    这电压明显不对  好嘛  难道是公共点不过   不对啊   开始测过   上管D级有18点几的点(因为我的可调电源就开到18点几) 实际测量这里地电压也是正常的
这时就想到   难道是充电芯片把电压拉低了吗    因为店里有一样的机器  那就拆一个小板吧问题还是一样的  我嘞个擦   不是小板的问题  那是前面的问题   奇怪
那就看一下+DC_IN_SS是这么产生的吧    经过一个电感  L31  然后U40自导通产生+DC_IN_SS测电感通就以为他没问题   难道  时间太久  U40本身有问题了??? 换一个吧   还是一样的   尼玛   。。。。。。。。。  这是也真是不会了    不知道怎么干了   通电测一下电感两端    想必大家也发现问题了吧   电感两端电压应该是一样的  抱这换这试试的心态   换了一个    加电    我艹    还真他好了    次机器就这样修好了    一颗电感导致的问题       上一下亮机图
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
zhanghu003 + 1
神十 + 2 臭不要脸的,加分了~~
扬帆起航 + 5
hh2203 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 10:40:16 | 只看该作者 �
学习楼主的经验了
别光评论啊 加点分  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:43
发表于 2016-8-11 10:41:36 | 只看该作者 �
发动你们的小手  加点分  吧    真的是没有分了
臭不要脸的楼主,手动加分了  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:59
发表于 2016-8-11 10:43:03 | 只看该作者 �
开心雪 发表于 2016-8-11 10:40
学习楼主的经验了
别光评论啊   加点分
发表于 2016-8-11 10:47:08 | 只看该作者 �
   场效应管坏了  给保护隔离烧坏了  我理解对吗?
我是小白  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:57
发表于 2016-8-11 10:47:38 | 只看该作者 �
加分了,这小电感也真是奇葩
谢谢 呢  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:48
发表于 2016-8-11 10:48:11 | 只看该作者 �
这个只能打阻值了
发表于 2016-8-11 10:48:34 | 只看该作者 �
请教楼主为毛阻值偏低,直接干下管?
自己理解的 不知道对不对 因为电感直接连上下管跟芯片 而上管不能拉低 那就只有下管跟芯片了 下管好拆 就先拆的下管  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:51
发表于 2016-8-11 10:48:40 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2016-8-11 10:47
加分了,这小电感也真是奇葩
谢谢  呢
发表于 2016-8-11 10:51:16 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2016-8-11 10:48
请教楼主为毛阻值偏低,直接干下管?
嗯,有道理,下次遇到试试  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:03
发表于 2016-8-11 10:54:32 | 只看该作者 �
就是一颗老鼠屎带坏一锅粥的道理
比电容恶心多了的老鼠屎  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:55
发表于 2016-8-11 10:55:33 | 只看该作者 �
ehoohsu 发表于 2016-8-11 10:54
就是一颗老鼠屎带坏一锅粥的道理
比电容恶心多了的老鼠屎
发表于 2016-8-11 10:56:56 | 只看该作者 �
这机器   返修率很高
什么意思呢 是说显卡吗  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:57
发表于 2016-8-11 10:57:01 | 只看该作者 �
我是小白
发表于 2016-8-11 10:57:55 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2016-8-11 10:56
这机器   返修率很高
什么意思呢   是说显卡吗
发表于 2016-8-11 11:03:16 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-8-11 10:51
自己理解的  不知道对不对   因为电感直接连上下管跟芯片   而上管不能拉低   那就只有下管跟芯片了   下 ...
嗯,有道理,下次遇到试试
发表于 2016-8-11 11:06:53 | 只看该作者 �
DELL的机子电容坏得不少哟
发表于 2016-8-11 11:28:30 | 只看该作者 �
这样也行。。。一个电感惹的祸。。
谁说不是呢 可能就是年头太多 有些老化 带不起负载了吧  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:34
发表于 2016-8-11 11:34:09 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2016-8-11 11:28
这样也行。。。一个电感惹的祸。。
发表于 2016-8-11 11:52:42 | 只看该作者 �
间歇性的问题确实比较绕弯
