查看: 2901|回复: 12
TOSHIBA L531微短路竟然是电源芯片TON脚惹的祸!!!!
发表于 2016-8-10 21:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
TOSHIBA L531
板号:6050A2303001-MB-A03PG10           维修时间:2016/07/17
故障:主板微短路_待机0.132
客户在商场里问了一圈,来到我这里直接给我说主板短路修一下要多钱,我直接就100,然后就留下来修了,拆机拿出裸板,插上电源,摸哪里发热发烫,摸着摸着发现U18发烫,图
找料板上的51117换上还是发烫,仔细查51117的外围电路发现,C276电容击穿,换了C276之后待机正常,触发上电亮机OK
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
小白不懂 + 2
暗黑使者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-10 21:47:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
TPS的芯片只要有短路就会发烫,但一般都不是芯片本身坏;很多PWM不输出电压的都是TONSEL引起的!
发表于 2016-8-10 21:54:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
真是好计谋啊 真是好技术啊  你的技术只能够值100了。。呵呵。。精明的客户 就喜欢遇到你们这些搞维修的 一个比一个的价格低 我只能默默的笑了。。。
哎呀!!!兄弟呀!!!!你说的太对了,同行这技术你还高估了,才80  详情 回复 发表于 2016-8-10 22:01
发表于 2016-8-10 21:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般散客可以报两百左右吧
散客户可以,但是同行就差的远,西安这里砸价砸的厉害,有些同行修机没有原则,比如我报价100,客户嫌贵去下家,下家别说是80了,50都愿意弄,晕死了 在我们那一层里竟然有人给同行换GB的南桥50, 真是ri了狗了  详情 回复 发表于 2016-8-10 22:05
发表于 2016-8-10 22:01:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
sssyfh 发表于 2016-8-10 21:54
真是好计谋啊 真是好技术啊  你的技术只能够值100了。。呵呵。。精明的客户 就喜欢遇到你们这些搞维修的 一 ...
发表于 2016-8-10 22:05:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
henry576 发表于 2016-8-10 21:56
一般散客可以报两百左右吧
真是ri了狗了
发表于 2016-8-10 22:16:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
散客100,证明你们那边芯片级维修市场已经快崩溃了。
发表于 2016-8-10 22:22:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技术一般  给客户报价 你还差太远了    拆机都80  修好 才100还不如同行价  市场就是给你们这样的人做乱的    收高点不行吗  不要去跟人家拼价格
发表于 2016-8-10 23:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
前几天修过一个51117频率不对上下管巨烫
发表于 2016-8-11 08:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个价格有点低啊
发表于 2016-8-11 08:17:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习啊。。。
发表于 2016-8-11 08:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错!楼主厉害
发表于 2016-8-11 09:58:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主报的价格低 一天修多少个够费用
