查看: 2033|回复: 20
联想G465,不通电 ,更换电阻OK
发表于 2016-8-10 17:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465,不开机,待机0.01,原因是没有1.1V的待机电压,该电压的芯片少了一个供电,1叫的19V连接的电阻阻值变大,更换2.2欧的 OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-10 21:14:23 | 只看该作者 �
写的好简洁 速修了  建议以后附带简单图片分析下
发表于 2016-8-10 17:29:53 | 只看该作者 �
待机1。1伏 你在逗我吗
AMD的板子待机3个电压  详情 回复 发表于 2016-8-12 13:10
H55
他的是 AMD的 ,所以是1.1  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:37
发表于 2016-8-10 17:32:33 | 只看该作者 �
我也确实没看懂想说什么
发表于 2016-8-10 17:37:58 | 只看该作者 �
gx491196013 发表于 2016-8-10 17:29
待机1。1伏 你在逗我吗
他的是 AMD的 ,所以是1.1
发表于 2016-8-10 17:39:56 | 只看该作者 �
配几张图片更直观一点,大家也好知道你说的是什么地方呀!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-10 18:52:56 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-10 20:38:47 | 只看该作者 �
楼主能不能上个图方便看啊
发表于 2016-8-10 21:39:39 | 只看该作者 �
我感觉他的意思是说 待机芯片的主供电没有。。SO。。。。。不知道对不对。。
发表于 2016-8-10 21:54:59 | 只看该作者 �
感谢分享,就是不够具体,发张图片让大家也看看真相嘛!
发表于 2016-8-11 08:54:46 | 只看该作者 �
不错!楼主厉害
发表于 2016-8-11 15:28:53 | 只看该作者 �
有图的话就更好一点。
发表于 2016-8-11 15:35:29 | 只看该作者 �
简单明了。是南桥AMD的待机1.2V 没有,所以不触发上电。
发表于 2016-8-12 12:46:57 | 只看该作者 �
这个是用AMD芯片组。
发表于 2016-8-12 13:01:42 | 只看该作者 �
你具体点啊  芯片型号 写出来啊
发表于 2016-8-12 13:10:25 | 只看该作者 �
待机1。1伏 你在逗我吗
AMD的板子待机3个电压
发表于 2016-8-12 14:16:42 | 只看该作者 �
应该是1.1V的待机芯片1脚的19v供电电阻吧
发表于 2016-8-12 14:26:20 | 只看该作者 �
下次试试
发表于 2018-6-17 23:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,一个反反复复多次的修好了
发表于 2018-6-18 10:44:22 | 只看该作者 �
小小白看不太懂,具体是那个地方的1.1v被拉低了啊
