查看: 6181|回复: 14
M5A78L LE 开机报错维修
发表于 2016-8-10 12:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报Chassis intruded ! Fatal error... System Halted错误,键盘不管用,看论坛都说是拆掉Chassis相连的三极管,我这个板就没装啊, 无语,
跑线到io 68脚,看坛友说应该是高电平,我这个是低电平,看来问题就是他了,图中圆圈画的是我拆掉电容后的
仔细一看与68脚相连的电容一头都黑了,不管了直接拆,拆下来的电容
开机完美解决, 总结。。。。。。。。。。
华硕报Chassis intruded错误就是IO相关的引脚电压拉低造成的,外围原件没事的话就是IO了。。。。顺便求各位加点分。。。。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
乐童淘 + 2
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
头像被屏蔽
发表于 2016-8-10 12:34:51 | 只看该作者 �
有一条根这样的跳线  遇到  把跳线就好就行
这个主板就没跳线。。。  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:38
发表于 2016-8-10 12:38:36 | 只看该作者 �
这个主板就没跳线。。。
发表于 2016-8-10 12:40:01 | 只看该作者 �
这个好像是通病,上次修到过一个
发表于 2016-8-10 14:01:08 | 只看该作者 �
电容拉低了电压吗?
是的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:55
发表于 2016-8-10 14:05:16 | 只看该作者 �
COPEN#这是什么信号
同问我也是不知道  详情 回复 发表于 2016-8-10 22:06
发表于 2016-8-10 14:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到是技嘉也显示同样的内容,原来是COPEN脚电压低,这个脚是什么意思?
机箱开启检测  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:55
发表于 2016-8-10 15:55:31 | 只看该作者 �
机箱开启检测
发表于 2016-8-10 15:55:52 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-8-10 14:01
电容拉低了电压吗?
是的。。。。。
发表于 2016-8-10 16:25:01 | 只看该作者 �
高手,不简单,问题比较多
菜鸟一个。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:01
发表于 2016-8-10 17:01:09 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2016-8-10 16:25
高手,不简单,问题比较多
菜鸟一个。。。。
发表于 2016-8-10 17:19:36 | 只看该作者 �
这又是那个什么机箱入侵信号吗?
嗯 似的 机箱入侵检测  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:02
发表于 2016-8-10 18:42:27 | 只看该作者 �
加分。遇到不太多
发表于 2016-8-10 22:06:43 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-8-10 14:05
COPEN#这是什么信号
同问我也是不知道
发表于 2016-8-11 11:02:08 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-10 17:19
这又是那个什么机箱入侵信号吗?
嗯 似的 机箱入侵检测
