查看: 6085|回复: 21
[维修资料]
iphone6无声音,打开铃声机器卡顿故障维修一例
发表于 2016-8-10 09:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iphone6
  【故障现象】:
  外地客户寄修一台iphone6说是无铃声,打开铃声后机器反应慢卡顿,其它功能正常。
  【维修过程】:
  测试更换铃声,确认无声音且卡顿,插入耳机测试故障一样,拆出主板发现音频放大IC有焊过的痕迹,且一脚有点破损的痕迹。
图1 iphone6无声音,打开铃声机器卡顿
  测量音频放大IC供电、复位正常。
图2 iphone6无声音,打开铃声机器卡顿
  怀疑音频放大IC有问题,拆掉音频放大IC后顺便打了一下音频放大IC对地值,发现AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_LRCLK这路对地值不正常,偏低。AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_LRCLK去到了音频IC与CPU,观察发现音频IC旁边有焊油,也有焊过的痕迹。
图3 iphone6无声音,打开铃声机器卡顿
  拆掉音频IC后再次打值恢复正常四百多。更换音频IC后主板测试正常。
图4 iphone6无声音,打开铃声机器卡顿
图5 iphone6无声音,打开铃声机器卡顿
  【本文作者】:迅维快修。以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-8-10 11:16:56 | 只看该作者 �
手工到位,技术到位
发表于 2016-8-10 11:54:08 | 只看该作者 �
牛逼 ,维修手机2个步骤
一个是思路
一个是手工
思路是基础,
发表于 2016-8-10 12:05:14 | 只看该作者 �
测量U1601 的AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_LRCLK 发现阻值不正常,此路通向  音频 与CPU,先简后难的原则,先拆音频,但是 为什么是直接拆音频,而不是 先检测音频IC 的各路工作电压 ,以及工作条件是否正常 ,然后再拆?
如果拆了  音频后 阻值还是异常,是否可以说明是 CPU拉低了阻值,就要动CPU了?
阻值和供电,工作条件无关  详情 回复 发表于 2016-8-10 13:52
发表于 2016-8-10 12:05:39 | 只看该作者 �
修手机修得很细,才能解决别人不能解决的故障。这需要多年的经验啊。
发表于 2016-8-10 12:06:20 | 只看该作者 �
不知道我的思路 对吗?老师
发表于 2016-8-10 13:52:37 | 只看该作者 �
mzlcrazy 发表于 2016-8-10 12:05
测量U1601 的AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_LRCLK 发现阻值不正常,此路通向  音频 与CPU,先简后难的原则,先拆音 ...
阻值和供电,工作条件无关
阻值和供电。工作条件无关是你有关的。你太有才了。我都想让你教我一下  详情 回复 发表于 2016-8-10 21:29
发表于 2016-8-10 19:14:35 | 只看该作者 �
缺一角的没坏,没缺的坏了
发表于 2016-8-10 20:20:04 | 只看该作者 �
估计上家的焊工不行,呵呵
发表于 2016-8-10 21:29:12 | 只看该作者 �
yeshuang 发表于 2016-8-10 13:52
阻值和供电,工作条件无关
发表于 2016-8-10 22:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习一招
发表于 2016-8-11 16:01:44 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享
发表于 2016-8-11 17:21:22 | 只看该作者 �
手工好了什么都不是事
发表于 2016-8-11 17:47:09 | 只看该作者 �
修手机手工好很重要
发表于 2016-8-13 18:01:18 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-8-14 15:25:39 | 只看该作者 �
学习学习,资料收藏了。多谢。
发表于 2016-8-14 15:32:15 | 只看该作者 �
厉害 厉害 学习了
发表于 2016-8-15 14:22:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享,很仔细
发表于 2016-8-16 17:11:44 | 只看该作者 �
是上家加焊过还是更换过呢
发表于 2016-8-17 12:55:32 | 只看该作者 �
学习了  备份一个
