查看: 3881|回复: 45
联想Y460版号DAKL2AMB8D0上电0.45闪掉
发表于 2016-8-10 08:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到此机器   电流上0.45闪掉     那就拆机吧    发现南桥后面有小面积腐蚀   清理好电流上去   显示   以为维修就此结束  但是意外总是有的     过会装机器时发现故障依旧了   一般广达代工的主板欠压或短路才会造成闪掉   那就查PG吧待机3V5VOK    内存1.5也有   总线1.05有   1.8V有   有PG的电压瞬间都能出来   难道2级电压有问题吗?接着测  2级电压也都是OK的    现在故障依旧闪掉     各个电压的后级没有短路   论坛上说这个机器有通病  我昨天都试过   都没行   今天发帖求助一下 希望论坛里的大师们出出点子
发表于 2016-8-10 08:58:07 | 只看该作者 �
进水怎么会是通病呢!广达先找到HWPG 逐个断开看看是那一路出了问题
华硕就是有进水通病啊,,,,有同感的举手啊  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:49
人家没说进水啊 进水谁还回去点他触发他呢  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:02
没有进水 就是一颗电容腐蚀了 PG瞬间能出来  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:01
发表于 2016-8-10 09:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 09:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 09:34:43 | 只看该作者 �
会不会是哪里短路了
我打值都是正常的 之前加电亮过一次  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:01
发表于 2016-8-10 09:37:16 | 只看该作者 �
HWPG正常了吗
发表于 2016-8-10 09:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 09:50:19 | 只看该作者 �
boot 都正常吗
发表于 2016-8-10 10:13:34 | 只看该作者 �
有小电压没出来,你仔细查查
小电压我都找到了 瞬间都能测出来  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:02
发表于 2016-8-10 10:52:54 | 只看该作者 �
我打回归大悟ID哟我我iawhdlaj'
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-10 14:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 17:01:45 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2016-8-10 09:34
会不会是哪里短路了
我打值都是正常的    之前加电亮过一次
发表于 2016-8-10 17:02:35 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-8-10 10:13
有小电压没出来,你仔细查查
小电压我都找到了    瞬间都能测出来
发表于 2016-8-10 20:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-12 15:38:22 | 只看该作者 �
肯定有地方短路
发表于 2016-8-12 16:28:03 | 只看该作者 �
殷德刚 发表于 2016-8-12 15:42
我记得pch下方的1.8V电压产生容易出问题
我测量都是OK 的
发表于 2016-8-13 12:18:46 | 只看该作者 �
查下15v
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-8-13 12:29:57 | 只看该作者 �
好了么
发表于 2016-8-13 12:40:13 | 只看该作者 �
挨个PG断开看看
发表于 2016-8-13 13:49:03 | 只看该作者 �
用示波器打打看
换板子解决问题  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:08
