- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
GA-M68MT-S2_311 不触发维修!
这个机器待机,开机有点好玩,就发出来分享下!
上电。5VSB 3.3VSB 都没。。看图纸:
看图,我们知道ATX5VSB 通过KQ1 转成 5VSB 测试 3# 5V 4# 0V 1# 5v 这个1# 我们看图可以知道他是5VSB的 ON/OFF 。 正常,不出电。 为了快速测试。先直接一坨连了2# 3# 。 上电,待机3.3VSB灯亮了。。 按开关没反应。。 继续看图:
看图知道 触发排针的开机信号,直接到 KU1 3脚。 名字叫:PS-IN 输入 。 7# 名字脚 PS_OUT, 输出。 实际测试 按开关3# 跳变。 7# 没反应。 哎。 还是直连 3# 7# 吧。 找料太麻烦。。 通电测试OK。 收工!
补充内容 (2016-8-13 10:03):
加点分吧。就剩下10分了 |
