查看: 3061|回复: 3
海尔 雷神 TR G150s ,不开机求助
发表于 2016-8-9 18:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
海尔 雷神 TR G150s  版号6-71-w65j0-d20,测量全板无短路,通电有3.3v,按开关有5v产生,电流到0.02掉电,测量ec供电正常,AC_IN#为低电平正常 ,lid-sw为高电平正常,EC18脚PWR_SW#有跳变,EC35脚RSMRST# 有高电平;EC低33脚有跳变,电流到0.02,测量南桥RTC_RST#、SRTC_RTC#为高电平,晶振X4起振,南桥无SUSB#,SUSC#输出,U27BIOS无片选波形,请各位指教如何继续检测
6-71-w65s0-d02.pdf
4.82 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-9 21:01:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
继续查下桥的触发条件 不排除桥本身故障
桥的触发条件就是待机供电,晶振起振,两个复位信号正常,收到触发信号就应该触发吧,此板两个BIOS挂在南桥下面,无片选信号,感觉不正常  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:01
发表于 2016-8-10 09:01:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
天意wx 发表于 2016-8-9 21:01
继续查下桥的触发条件 不排除桥本身故障
发表于 2016-8-10 14:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器不好修
