查看: 1849|回复: 7
联想G470不出CPU电压 权限不够70求帮忙
发表于 2016-8-9 16:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470
LA-6751p
触发后电流0.3左右
电感发现不出CPU电压
CPU管理芯片是95831
去掉24脚的接地电阻后CPU电压1.1v。说明芯片没问题
搜了迅维的帖子说需要测量PROCPWRGD这个南桥发出给CPU的信号。来判断南桥的好坏
可是权限不够看不了
能帮我看看这个帖子http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html的测量点在哪
发表于 2016-8-9 21:25:23 | 只看该作者 �
帮你截图过来了
谢谢。找到这里信号正常。 然后查呀查~查呀查~ 突然想起换个CPU。妈的亮机了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:34
发表于 2016-8-9 21:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 21:30:00 | 只看该作者 �
没看见老大已经发了。 重复了。
发表于 2016-8-9 21:33:46 | 只看该作者 �
那就检查vid信号啊
发表于 2016-8-9 23:08:07 | 只看该作者 �
这机有点位的,
发表于 2016-8-11 16:34:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-9 21:25
帮你截图过来了
谢谢。找到这里信号正常。
然后查呀查~查呀查~
这种故障要先排除先是不是U的问题  详情 回复 发表于 2016-8-11 17:11
发表于 2016-8-11 17:11:57 | 只看该作者 �
致命ID 发表于 2016-8-11 16:34
谢谢。找到这里信号正常。
然后查呀查~查呀查~
这种故障要先排除先是不是U的问题
