查看: 2226|回复: 24
联想G450开机报错
发表于 2016-8-9 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求请教怎么回事
发表于 2016-8-9 14:14:44 | 只看该作者 �
换内存和硬盘试试一下··这个是数据写入错误···
硬盘和内存都试了  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:06
发表于 2016-8-9 14:25:05 | 只看该作者 �
改时间插键鼠试试
发表于 2016-8-9 14:44:20 | 只看该作者 �
条子报错 换内存
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2016-8-9 14:59:11 | 只看该作者 �
倒数第二行上面不是写着错误提示嘛
进BIOS改下时间
发表于 2016-8-9 15:05:10 | 只看该作者 �
先看一下BIOS的设置问题吧
发表于 2016-8-9 15:06:04 | 只看该作者 �
硬盘和内存都试了
不行的话就把外设都去了··在不行··只有刷BIOS·刷BIOS不行··加焊桥吧··也只有这样了·  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:12
发表于 2016-8-9 15:08:00 | 只看该作者 �
系统时间错了吧
发表于 2016-8-9 15:40:19 | 只看该作者 �
先还原一下BIOS ,   不行刷个 BIOs吧
发表于 2016-8-9 15:54:34 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-10 09:26:00 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2016-8-10 09:36:35 | 只看该作者 �
好像可以绕过去
发表于 2016-8-10 09:48:53 | 只看该作者 �
时间啊老大,应该是小电池没电导致的
发表于 2016-8-10 09:51:56 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
发表于 2016-8-10 09:51:58 | 只看该作者 �
BIOS  CPU
发表于 2016-8-10 10:09:14 | 只看该作者 �
换个内存试试看
发表于 2016-8-10 10:44:41 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下
发表于 2016-8-10 10:46:27 | 只看该作者 �
图片看不到,
发表于 2016-8-10 10:46:46 | 只看该作者 �
是不是usb报错啊
