查看: 2716|回复: 9
e540开机2分钟准时掉电的问题
发表于 2016-8-9 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
e540开机2分钟准时掉电 刷了以前备份的bios 8m那个 开机十多秒亮 其他都正常 但是进系统发现无线网的标 毕竟现在大家都用无线网了这个得解决不然不好收钱  进网络中心发现 无线网被禁用 于是点启用提示已启用但是实际并未启用 于是重新刷bios 下了个开机快的bios   刷8m 这次开机3秒  速度和原来一样快 进系统正常 但是无线网还是那样于是 给客户打电话 告知系统坏了要做系统 然后 u盘进pe  问题就出现了 :进win8pe 刚到桌面就重启 2003 pe 重启  拔掉u盘再进系统 刚到桌面就重启 就像之前掉电一样准时 刷回来开机慢的8m也一样  之后一阵乱下乱刷 4m也刷了 再试 还是重启  但是反复多试几次不重启了于是分区做系统ok 了 不放心 下班回家测试6个小时后 关机了 于是开机下个鲁大师测温度 开机45度 过一会儿突然跳到84度 想的硅脂被别人换过 明天到店里处理下散热就好了 第二天 出门前 开机测试试了几分钟ok  到店里  去掉散热片   放上好硅脂 装好 开机 妈的 又变成2分钟 准时关机了 瞬间生无可恋 !!!!!!!!这期间发现机器正常不关机不重启的时候 就是在开机快亮到 亮之后风扇都是低速转  如果这期间风扇突然告诉转 那么肯定会掉电或者重启 。。。。解决中  有遇到并解决了的吗?
发表于 2016-8-9 11:09:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
掉电或重启不管是在bios dos还是系统都出现
发表于 2016-8-9 11:42:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是EC问题,还有开机电流正不正常,有的时候主板有短路,也会这样的,B460,B470都有过这样的毛病
发表于 2016-8-9 11:48:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我觉得刷个bios  或者换个ec就可以解决
发表于 2016-8-13 13:58:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
已解决 是bios问题  散热也不好 刷了bios 处理散热好了
bios 还是论坛的
发表于 2016-8-13 14:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器掉电问题,我遇到过,刷BIOS也没用
发表于 2016-8-13 18:51:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你真厉害,好好的机器就被你整成这样
发表于 2016-8-13 19:08:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器BIOS容易出问题。。。
发表于 2016-8-13 19:19:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
网上有人说网卡
发表于 2016-8-16 23:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不装网卡试试下
