查看: 6095|回复: 39
lg w2243sv一半正常 一半暗屏 阴阳脸 能修吗?
发表于 2016-8-9 08:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-8-9 08:55:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你设置一下
发表于 2016-8-9 08:55:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟显示器调的模式有关系
哈哈,还真是,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-9 08:59
发表于 2016-8-9 08:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LG好像有这个功能 这个不是坏了
发表于 2016-8-9 08:59:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
2364949942 发表于 2016-8-9 08:55
跟显示器调的模式有关系
哈哈,还真是,谢谢
发表于 2016-8-9 09:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个还真是看着像是屏坏了~
发表于 2016-8-9 09:44:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
菜单设置一下就好
发表于 2016-8-9 10:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个显示器那么好的?还可以这样玩的。会玩
发表于 2016-8-9 11:44:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷下程序,或恢复出厂看看
发表于 2016-8-9 12:44:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果设置不能调整,那就是屏有问题了
发表于 2016-8-9 12:47:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了 就说明下  问题 怎么解决的。 然后封贴
发表于 2016-8-9 14:08:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
恢复出厂设置也可以搞定
发表于 2016-8-9 14:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的显示器功能还怪多的,不知道的还以为屏幕坏了呢
发表于 2016-8-9 14:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是灯管问题
发表于 2016-8-9 14:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是设置的问题啊 我没有遇到过
发表于 2016-8-9 18:40:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你用通用板点一下屏
发表于 2016-8-9 18:44:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不了,要换了
发表于 2016-8-9 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是灯管问题
发表于 2016-8-9 20:34:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恢复出厂设置,也有可能是屏坏了
发表于 2016-8-9 21:46:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显示器设置  看看吧
