查看: 2271|回复: 5
联想v2000BIOS
发表于 2016-8-8 20:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿个笔记本。看起超新。说不能开机,看生产日期,要今年的11月才到保修期,我直接给他说没过保。他说客户拆过,好吧。拆了不不可能给你保修了。插电,0.04几,不知道高不高,按开机键,有一个灯亮,电压高了0.0002.感觉像io问题,拆机,量待机,3v5v都正常,开机键3.3v。。有触发动作,就是不出电压,想着很多ec  BIOS有问题也会出现这种现象,想刷一 个试试,上论坛找了一圈,只有个pch BIOS。     ,哎。不管了,刷了试试,,           刷了还是不行,查io。。型号是it8586e,搜了一下,这看io是自带程序的,没这种编程器也是只能看着,想着买块试一下,然后问了经常买芯片的老板有这芯片没有,老板让我发芯片的前面和背面的图片过去,,,,,,告知我有,,35大洋,剪板的,  怕买一个有问题,拍了两个,隔了两天。芯片才到,(小县城,没办法,)装上,插电,直接0.6几,外接没显示,,,感觉没跑。,想着前两天刷了个BIOS来的,会不会是BIOS有问题呢?   直接拆芯片,刷回前两天读取的BIOS。开机,电流跳变很少,,,,心想不会还有问题吧,正准备拔电的时候显示器绿灯亮了。出现了联想的logo。。等明天报价了     再装回去。先把BIOS发出来。ec就没有了,没这种编程器。
                                    联想v2000 版号nm-a273.zip (3.15 MB, 下载次数: 139)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-8 20:46:55 | 只看该作者 �
这bios可以 明天给你加分 今天没了
发表于 2016-8-8 21:16:08 | 只看该作者 �
今天正好遇到开机有跳变的,就是不开机,正好积攒经验了
发表于 2016-8-8 22:33:16 | 只看该作者 �
这个机器主板上有debug开关的,不用吧机器的开关拆下来,在主板上触摸板左按键上方是开关
发表于 2016-8-9 11:00:41 | 只看该作者 �
学习了 好用 发言换下载分
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-11-22 19:41:44 | 只看该作者 �
学习了学习了
