查看: 1508|回复: 17
M4N68T 无1V2HT维修
发表于 2016-8-8 14:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没点位图真不好修,还好有迅速维修,,下点位图花了10元,测量358的 1脚无电压,看2脚和3脚也没电压,在看HTEN的脚从桥出来也没电压,上BGA加焊桥,冷却后正常点亮机器
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 14:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多上几个图,10块就能挣回来
发表于 2016-8-8 14:34:15 | 只看该作者 �
单桥的板,NV的先加焊再说
发表于 2016-8-8 14:39:14 | 只看该作者 �
我有块一样的板,点不亮的,CMOS电池漏电,不知是IO的问题还是桥的问题.
发表于 2016-8-8 14:39:39 | 只看该作者 �
单桥问题出的多些
发表于 2016-8-8 15:49:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习中
发表于 2016-8-8 15:50:58 | 只看该作者 �
楼主,有这板子的点位图和打开用的软件吗?分享一下吧,急用
发表于 2016-8-8 16:17:48 | 只看该作者 �
要学会共享,才会有收获呀
发表于 2016-8-8 20:38:43 | 只看该作者 �
nv的桥 加焊用不住的  一般nv桥的板子 我都不修  修好也是给自己找麻烦
发表于 2016-8-8 20:45:35 | 只看该作者 �
奥是其他途径买的图纸,然后通过迅维平台按一定来售卖
估计迅维的图纸量也会大大增加
发表于 2016-8-8 20:49:48 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2016-8-8 23:40:59 | 只看该作者 �
加焊的我也是觉得不稳定 应该是加热了桥边上的电阻
我是感觉如果是附带加热造成影响,那电容几率更大点  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:44
发表于 2016-8-8 23:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 04:00:12 | 只看该作者 �
桥的通病
桥的通病
发表于 2016-8-9 09:25:54 | 只看该作者 �
楼主咋不上图,学习中
发表于 2016-8-9 09:47:05 | 只看该作者 �
现在的分越来越紧张了.
发表于 2016-8-13 10:35:42 | 只看该作者 �
有图就好了,没有说服力
