查看: 4606|回复: 70
[维修资料]
SONY无待机维修
发表于 2016-8-8 10:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
            故障机器:SONY
                    型号:PCG-3G1T
                    维修故障:无3V5V待机
                      泸州的天气真是不得了,热得不要不要的。快下班了   客户拿了一台索尼机器来说是不开机,插上电源待机0.000,果断拆机,先看看主板 看着挺新不是二修机,先习惯性的放放电,万一运气好呢,再插上电源还是一个鸟样,拿到表笔就是一顿乱戳,各电感阻值都正常,插上电源打公共端有19V说明过了隔离就是无待机,找到图纸再找到待机芯片,测各个条件       都正常,看来就差开启了,测得14脚5ven为0V,这肯定不正常啊,    沿着14脚下来查找是由VIN_PROTECT#过来的沿着继续往后面追是由   U51发出,看来要想U51发出这个信号必须满足这个芯片的条件,测得VCC3脚有5V,4脚EN为0.6几这肯定不够啊,19V经过200K和24K电阻分压最少都有2.7几的电压,开始以为是C734电容将电压拉低,取下C734还是一样,经过仔细观察发现U51的4脚有腐蚀现象,二话没说直接取下U51再区测4脚有1.9几的电压,这个电压已经足够开启了,这芯片不好找所以直接一根线从3脚飞到1脚,插上电源按下开关电流哗哗就上去了。    此图为飞线图和坏芯片图。   最好附上亮机图,此机修复。
                     最后在这里祝奥运会成功举办,也祝中国的体育健儿些加油。
参与人数 25下载分 +46 收起 理由
llyx + 5
沉默寡言2 + 2
chenzhenghua198 + 1 思路清晰
山布 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
逝风 + 1
神十 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
扬帆起航 + 5
孟前程 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
卧龙云 + 1
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 10:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错分析的很透彻
还需努力哦 还差得远  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:00
发表于 2016-8-8 10:45:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看你们贴我就有长进
发表于 2016-8-8 10:45:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
sony机器,越来越少了。
的确 貌似停产了  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:59
发表于 2016-8-8 10:46:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修的少。楼主好手段。
发表于 2016-8-8 10:47:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
膜拜膜拜
发表于 2016-8-8 10:54:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错
发表于 2016-8-8 10:59:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
529048031 发表于 2016-8-8 10:45
sony机器,越来越少了。
   的确  貌似停产了
发表于 2016-8-8 11:00:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
心诚电脑 发表于 2016-8-8 10:39
不错分析的很透彻
   还需努力哦    还差得远
发表于 2016-8-8 11:03:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
索尼这种现象一般是没过隔保,楼主运气不好啊,运气好放个电就好了
是啊 像这种不通电或者不触发的机器我都是先放放电  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:24
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-8-8 11:13:28 | 只看该作者 来自: 上海
有单独的复位芯片,改一下也一样的
发表于 2016-8-8 11:14:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
思路很好,写的很清楚
发表于 2016-8-8 11:24:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2016-8-8 11:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下么
有 加QQ 1179943020  详情 回复 发表于 2016-8-8 13:53
发表于 2016-8-8 11:26:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SONY 的保护电路 很难呀
发表于 2016-8-8 11:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主内功深厚
发表于 2016-8-8 13:53:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
liubinwx 发表于 2016-8-8 11:24
楼主有这机器的图纸么可以传下么
有  加QQ  1179943020
发表于 2016-8-8 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放电可以好好多机子
发表于 2016-8-8 14:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路很清晰 学习
