查看: 1895|回复: 12
Y560笔记本使用一段时间断电,烧隔离管,烧CPU_CORE上管
发表于 2016-8-8 10:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
求助,Y560开机大电流,隔离管烧穿,CPU_CORE上管烧穿,CPU背面NEC大电容烧穿,更换隔离管,CPU_CORE上下管,NEC改6个330电容,使用1-2天再次烧穿,现在不知道什么问题了,求大神指点
发表于 2016-8-8 10:40:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像你这样修,天天得返了,你就换上下管,当然要返啦,要把芯片也换掉,再用示波器打波形,上次我修到了
发表于 2016-8-8 10:42:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
好,谢谢指点
发表于 2016-8-8 15:01:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
上管S极波形
CPU_CORE波形
发表于 2016-8-8 15:03:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这波形正常吗
发表于 2016-8-8 16:13:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好把芯片一起换了,还要检测一下芯片到上下管是否接触不良也可以导致
发表于 2016-8-8 16:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
x芯片和 场馆一起换掉
发表于 2016-8-8 16:18:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有激放。。也一并换掉。
发表于 2016-8-8 16:34:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把芯片也换掉先
发表于 2016-8-8 16:50:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这是更换芯片,上下管后的波形
发表于 2016-8-8 16:52:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
还有激放。。也一并换掉。
          激放  是什么
发表于 2016-8-8 17:06:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三光政策,IC管子,驱动IC(如果有的话),一起换掉再说。
发表于 2016-8-8 18:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种最好是把上下管和管理芯片一起换掉。要不然很容易出问题的
