查看: 6504|回复: 42
联想G50-70不出CPU供电
发表于 2016-8-8 09:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想G50-70的机器,板号NM-271,CPU供电的上管19v电容附近击穿,进水导致!清理后,上电测试出去CPU电感没有电压,所有的电感都有电压,电流到0.2左右,就是不出CPU供电,测CPU供电芯片ncp81101的条件 28脚vcc有5v供电,1脚无电压,1脚受控于cpu_vr_on信号,此信号来自板载CPU,刷bios也一样,但是拆掉bios,测1脚有1.05电压,第一次修板载CPU的机器,还在研究。。。。。有维修过的指点一下!!!!
刚测发现7脚无19v    断线了,但是还是没有CPU供电,1脚的开启信号,如果拆掉bios就有1.05v,还在研究时序。。。。。
附加:谢谢各位,机器已经修出来了,还是CPU供电芯片哪里的问题,7脚19v断线。。。15脚5v也断线了,飞线过去就正常。。。。
发表于 2016-8-8 10:01:03 | 只看该作者 �
CPU坏了吧
发表于 2016-8-8 10:12:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-8-8 10:24:14 | 只看该作者 �
板载的U是容易坏的,很麻烦
发表于 2016-8-8 10:33:38 | 只看该作者 �
追一下cpu_vr_on,1.05电压可能来自ec_vr_on吧,查一下就知道了.
发表于 2016-8-8 10:38:45 | 只看该作者 �
新机器越来越难修……
发表于 2016-8-8 10:41:24 | 只看该作者 �
cpu供电电容击穿 估计cpu也坏了
发表于 2016-8-8 10:46:50 | 只看该作者 �
为什么现在CPU都板载了?节约成本??为了轻薄?
发表于 2016-8-8 11:06:47 | 只看该作者 �
越来越难修了啊!~
发表于 2016-8-8 11:10:01 | 只看该作者 �
顶一下赚点下载分
发表于 2016-8-8 11:11:01 | 只看该作者 �
再顶一下哈哈
发表于 2016-8-8 11:12:11 | 只看该作者 �
楼主的技术还是可以的
你灌水技术值的我学习  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:55
发表于 2016-8-8 11:13:06 | 只看该作者 �
其他条件都要仔细看的。。 有供电不正常 就不会出开启
发表于 2016-8-8 11:13:29 | 只看该作者 �
转换电压。。。小电压之类的。。
发表于 2016-8-8 11:16:08 | 只看该作者 �
这机器难修啊
发表于 2016-8-8 11:18:40 | 只看该作者 �
不出电压还好办,,就怕出了不显,,,
发表于 2016-8-8 11:27:43 | 只看该作者 �
不出什么电压
发表于 2016-8-8 11:28:33 | 只看该作者 �
烧糊就直接换板吧
发表于 2016-8-8 11:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个Bi0s试试看
发表于 2016-8-8 11:48:04 | 只看该作者 �
进水有断线吧
