查看: 3955|回复: 28
P7H55-M REV:2.01G 跑马1d
发表于 2016-8-8 08:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板:asus P7H55-M REV:2.01G
故障:跳一个马然后1d 插不插内存都是一样
故障来看像内存,经检测内存供电总线都正常,来论坛查证大神说跑1d是总线有问题,那就有思路了 ,下电路图,测S_SMBCLK_VSB信号, 图纸经测唯独时钟芯片触此信号电压偏低,和其他点不通,飞线解决,跑马亮机,到此维修结束。感谢论坛大神的思路。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 8 收老头的破烂儿怎么还不来?
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 08:57:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题很少见  一般都是内存总线
发表于 2016-8-8 09:59:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存总线经常有问题的
发表于 2016-8-8 10:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不用说了,要我就直接刷BIOS,感谢楼主,让我保住5分了
同感,同感  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:46
兄弟你太逗了  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:51
发表于 2016-8-8 12:12:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主没走弯路 鼓励一下
请问一下,S_SMBCLK_MAIN 是内存时钟吧,CLK_VSB这算是时钟总线吗,是从时钟46脚发出来的,看了点位。  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:49
发表于 2016-8-8 14:38:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存工作总线断线了
发表于 2016-8-8 14:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有点位吗,上传一个啊,
发表于 2016-8-8 14:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-8 12:12
楼主没走弯路 鼓励一下
总线 一个时钟一个数据为一组  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:31
这个不是时钟,这两个信号统称为系统管理总线,是桥芯片管理内存,时钟,有些还有IO的,因为时钟这边的系统管理总线有断线,所以楼主在内存上测试的时候就没有发现,这几条线都是并联的,如果不发生断线的话,哪一条  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:26
发表于 2016-8-8 15:06:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
感谢楼主分享,学习中
发表于 2016-8-8 16:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是时钟,这两个信号统称为系统管理总线,是桥芯片管理内存,时钟,有些还有IO的,因为时钟这边的系统管理总线有断线,所以楼主在内存上测试的时候就没有发现,这几条线都是并联的,如果不发生断线的话,哪一条线出了问题都要将其它几个的电压拉低,都是由桥统计管理的
我也想知道 这是个啥信号  详情 回复 发表于 2016-8-27 17:04
好的,谢谢您的回答,理清了我的思路。还有问题想问,3代内存238 118为两条系统管理总线,一条是时钟,一条是数据;点位中标识为S_SMBCLK_MAIN还有S_SMBDATA_MAIN ,这个您解释过了,我明白了;那CLK_VSB没理解,也是  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:54
正解。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:33
发表于 2016-8-8 16:27:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习一下前辈经验,我有个华硕就悲剧了
发表于 2016-8-8 16:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线    一个时钟一个数据为一组
发表于 2016-8-8 16:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
taiwanadult 发表于 2016-8-8 16:26
这个不是时钟,这两个信号统称为系统管理总线,是桥芯片管理内存,时钟,有些还有IO的,因为时钟这边的系 ...
正解。。。。。
发表于 2016-8-8 16:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,谢谢您的回答,理清了我的思路。还有问题想问,3代内存238 118为两条系统管理总线,一条是时钟,一条是数据;点位中标识为S_SMBCLK_MAIN还有S_SMBDATA_MAIN ,这个您解释过了,我明白了;那CLK_VSB没理解,也是由桥管理内存的总线吗,亲
发表于 2016-8-8 20:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存管理总线的时钟信号断线?
老大是的: 时钟芯片47脚到别的电路断线 低电压 但是其他位置都是正常的3.3V 但没波波  详情 回复 发表于 2016-8-27 16:45
发表于 2016-8-9 21:59:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
总线时钟断线的。这个不错要是没点位图就麻烦了
发表于 2016-8-9 22:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟你太逗了
发表于 2016-8-10 21:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
过程也太简单了吧
发表于 2016-8-10 21:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来简单,查起来不一定。我接过但没修出来
刚刚修我情况也和你一样时间长了就会了  详情 回复 发表于 2016-8-10 21:29
发表于 2016-8-10 21:29:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚刚修我情况也和你一样时间长了就会了
