查看: 7233|回复: 66
今天遇到铁板ga-h61m-s2-b3
发表于 2016-8-7 23:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ga-h61m-s2-b3 REV1.0,这板子不定时掉电重启,风扇停停转转,忽而显示忽而不显示,各种没规律。常见通病刷BIOS、一些电阻三极管变质都查了,没有问题,最后没着。一些名人也对此板没有办法,截图为证。
现在怀疑南桥H61坏了,这桥发热很大,下图中VCC1_05_PCH对地二极体值18,但是正常显示时1.05V电压是准确的,不知能不能证明PCH坏了。
来自 2#
发表于 2016-8-9 19:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
黄祺益 发表于 2016-8-9 15:35
我有两片,等着解救 可以亮极 10分钟必掉电,但不是定时
USB _OC  vttpwrgd  VIN 12V  BIOS 都干过了还是 ...
受你的启发,我从废板上拆了5个16V 330UF的固态电容换掉原来的5个16V 270UF固态电容,好像好了,不掉了。另外,用普通16V 470UF电解电容换上去后,不显示,CPU电压不产生,说明对这种电容的要求是很高的,必须是固态电容。
来自 3#
发表于 2016-8-9 19:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果确实好了,就把CPU滤波固态电容全部换掉,以绝后患。
发表于 2016-8-7 23:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要能正常出1.05V,我认为桥供电这部份是好的,也不能说明桥是坏的
发表于 2016-8-8 00:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉H61这故障,我全部让客户换板
发表于 2016-8-8 00:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
留意  VIN 2 VIN 3 这些电压。。不要专搞桥..
发表于 2016-8-8 07:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白过来学习下子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 小小白话挺多。
发表于 2016-8-8 08:43:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查CPU供电
发表于 2016-8-8 08:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
碰到一样的问题也是没有修好。最近就碰到3快,都能亮,就是不定时重启,修道怀疑人生了
发表于 2016-8-8 08:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也是 这板子有时修好可就是不定时掉电 我把D8给拆了还是掉 无语了
发表于 2016-8-8 08:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉h61做的一批 烂板子   头都大了
发表于 2016-8-8 09:25:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有时候求真相需要很大的耐心和信心加恒心
发表于 2016-8-8 09:32:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
需要摸索处理,修好后给个回复,让我也涨知识
发表于 2016-8-8 09:42:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得都是用的环境差灰尘使得电阻变质引起
发表于 2016-8-8 09:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉的板子  质量 还是不错的~个人还是比较喜欢用技嘉的~
发表于 2016-8-8 10:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
互换BIOS先
发表于 2016-8-8 11:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是CPU供电的电容有问题?
每天第一次开机显示时间较长,有一二十分钟后掉电。再开机就变成了反复重启偶尔显示几分钟。  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:35
发表于 2016-8-8 11:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
maxilei 发表于 2016-8-8 11:18
是不是CPU供电的电容有问题?
发表于 2016-8-8 11:47:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
技嘉主板不定时重启 大部是BIOS 但是有个通病很多人都不清楚
至此上个月我修道7片这样的问题,不定时重启  问题在U口后面的小电阻引起不定时重启。
楼主能不能把那个小电阻的位置标注 和图片一下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:33
神姐能说具体点吗  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:34
发表于 2016-8-8 13:05:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
H61的桥还是比较容易出问题的,手上有料的话可以换一个看看
发表于 2016-8-8 13:38:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修过这样的:三种  1.BIOS问题(刷)2.客户电脑太多灰有小部分的电阻电容腐蚀了(最难修的了,换掉那些电阻电容)3.滤波电容问题(没有波波真心感觉心累,一个个换吧CPU那的比较多)
发表于 2016-8-9 13:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阿牛1015 发表于 2016-8-9 12:55
IO芯片也会引起的,我之前遇到过,换了就OK
刷两种不同的BIOS程序都能显示,但一种是不定时掉电,一种是不定时重启,掉电的是官网BIOS,重启的是论坛下载的。由此猜测问题跟BIOS程序能够影响的部分有关,比如IO、PCH等。IO是技嘉专用IT 8728F GB。
