查看: 1847|回复: 12
联想SL400烧屏
发表于 2016-8-7 21:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一个联想SL400的笔记本,屏轴坏了,换了一个屏轴,结果换好之后屏不亮了,心里面嘀咕到,难道换个屏轴还把笔记本弄坏了?糟糕!后来接上可调电源一看,电压,电流正常,应该开了才对,换测试屏一看,正常点亮。接上他原来的屏用手电从后面照着一看,也是有显示的。师傅说屏被我弄烧了,心中一万个草泥马奔过啊,实在想不通这屏怎么就烧了呢,一切都是规范操作,也没有哪里出错啊。
求大神解答心中疑问。
发表于 2016-8-8 11:16:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修好了没有啊
换了个屏、  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:02
发表于 2016-8-8 09:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
暗屏了,是不是保险烧了
换屏正常显示啊、  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:00
发表于 2016-8-8 09:30:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
保险烧了,后面应该还有短路
没有呢,换别的屏正常显示。  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:01
发表于 2016-8-8 20:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
z604099958 发表于 2016-8-8 09:26
暗屏了,是不是保险烧了
换屏正常显示啊、
发表于 2016-8-8 20:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小宝110 发表于 2016-8-8 09:30
保险烧了,后面应该还有短路
没有呢,换别的屏正常显示。
发表于 2016-8-8 20:02:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了个屏、
发表于 2016-8-8 20:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是原来屏短路
想不通啊。。。  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:42
发表于 2016-8-8 21:41:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有种问题就巧合 前提是你的操作没有问题
总之以后要更加小心了  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:43
发表于 2016-8-8 21:56:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换屏轴的时候 屏线你没有插牢就插电通电 SO。。。。。。。你懂得。。。
插牢了呢,后来不显示拆的时候看了,插的也到位了。  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:44
发表于 2016-8-8 23:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐童淘 发表于 2016-8-8 20:22
应该是原来屏短路
想不通啊。。。
发表于 2016-8-8 23:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2016-8-8 21:41
有种问题就巧合 前提是你的操作没有问题
总之以后要更加小心了
发表于 2016-8-8 23:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
