查看: 1213|回复: 1
IO 8728 求问
发表于 2016-8-7 16:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一块精英的  B75H2-M3 V1.0  用的是8728IO  其中是70脚 好像是温度的   正常是高电平还是低呢   这快板是待机电压保护状态  就是不出待机电压   导致不触发,因为没图纸   跑线跑一天了  没泡出来 那个MOS管G级拉低的方式
发表于 2016-8-7 17:23:50 | 只看该作者 �
不好办,只能跑电路
