查看: 4361|回复: 22
[已解决]
方正fg780-tb 疑似通病
发表于 2016-8-6 20:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我现在就是喜欢找一些通病给大家,研究的时候感觉很好,以后修起来也轻松,感谢迅维网给我这个平台,谢谢
这个机器来时是上灯管不亮,下灯管正常,很简单 换两个元器件就好
问题就是出在这里  换完就ok,亮机图没拍
新人可以看看  高手就飘过吧
发帖不易 打赏点分吧 谢谢
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
低调的小生活 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 3#
发表于 2016-8-6 21:18:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发通病建议加适当权限 避免客户直接百度到
是个好建议 下次会注意扽的  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:23
发表于 2016-8-6 20:51:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器高压坏的真不少
发表于 2016-8-6 21:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那是两个什么东西
C5707 很老的显示器了。以前修 的N多这是通病,但是是6-7年前就知道的  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:00
是俩三极管 上边灯管坏了换上边的俩 下边灯管坏了换下边的俩三极管  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:25
发表于 2016-8-6 21:30:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用这种4个直插场管设计的基本都这一个通病,忘记啥型号了,和联想的一厌17显示器通病是一样的,场管高压包要一套一套换。
C5707一般这个虚焊严重。然后还有就是中间电容不换容易出问题  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:00
不用一套一套的换a 我就换了俩管子 那俩应该是三极管吧 没仔细测  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:26
发表于 2016-8-7 00:12:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个高压电路爱坏
发表于 2016-8-7 08:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
5707,5706
发表于 2016-8-7 09:23:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个好建议  下次会注意扽的
发表于 2016-8-7 09:25:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-8-7 09:26:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
melody198601 发表于 2016-8-6 21:30
用这种4个直插场管设计的基本都这一个通病,忘记啥型号了,和联想的一厌17显示器通病是一样的,场管高压包 ...
发表于 2016-8-7 12:10:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
C5706 5707 还要补焊那个蓝色电容和换升压变压器 不然有可能返修哦
发表于 2016-8-7 14:00:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我现在才19 也才进入电脑行业2年,论坛里的帖子有一些我没注意到 下次一些常见的我就不多余的发了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-8-7 18:42
发表于 2016-8-7 14:00:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我一般都是只换场管和高压包,也没返修过。  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:23
发表于 2016-8-7 14:02:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个C5707的三极管,我们一般中间的电容都换了,不然容易返修,还有加焊高压包电感等东西,明基代工的
我前两天遇到一台,上灯管亮一会黑掉,下灯管正常,换的高压包,用了几分钟,又挂了,没找到替换的,换的板子 超哥,你意思是直接加焊吗?电容换掉?  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:19
发表于 2016-8-7 17:23:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-8-7 18:42:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-8-7 19:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
超哥,你意思是直接加焊吗?电容换掉?
一般烧高压包的话大部分可能是前面的管子不良,或者灯管有问题,或者芯片问题  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:27
发表于 2016-8-7 19:27:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
优秀妞妞 发表于 2016-8-7 19:19
我前两天遇到一台,上灯管亮一会黑掉,下灯管正常,换的高压包,用了几分钟,又挂了,没找到替换的,换 ...
我试过,不是灯管的问题,还是高压这边问题,我换了高压包,只用了几分钟就烧了,会不会是楼主说的三极管问题?我当时没配件,就换的板子  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:29
发表于 2016-8-7 19:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那要看是什么板子,哪个厂家代工的,这个是明基代工的,这个问题,我最少修过几百台。DELL 联想 明基什么的 反正是他代工的都有问题  详情 回复 发表于 2016-8-7 19:48
发表于 2016-8-7 19:48:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
优秀妞妞 发表于 2016-8-7 19:29
我试过,不是灯管的问题,还是高压这边问题,我换了高压包,只用了几分钟就烧了,会不会是楼主说的三极管 ...
反正是他代工的都有问题
