查看: 3839|回复: 5
845主板问题C1--FF 然后报警
发表于 2009-3-31 12:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板诊断卡C1过后就显示FF,然后报警,经观察发现内存供存供电管有问题,换后,用假负载测CPU供电电压为2.61V,诊断卡还是在C1过后显示FF,然后报警,这应该是哪里的问题呢?
在线求助!!!
发表于 2009-3-31 14:11:08 | 只看该作者 �
高手们帮帮忙,说说维修思路,应该是哪里出了问题呀?
发表于 2009-4-12 11:11:55 | 只看该作者 �
2.61V?到底是内存供电的还是CPU的供电,如果是CPU的话,估计CPU已经挂了
发表于 2009-4-12 16:52:41 | 只看该作者 �
没跑cpu
检查核心供电1
发表于 2009-4-26 11:27:33 | 只看该作者 �
应该是内存供电。2.5V的  要是U   早完了
发表于 2009-4-29 10:31:04 | 只看该作者 �
检查下内存供电,内存没过。CPU供电这么高,估计上CPU就挂了
