查看: 5053|回复: 56
[已解决]
三星355v4x 键盘串键
发表于 2016-8-6 17:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
  接到手,客户讲键盘不好用,会串键,按4出9这样,因为之前没有遇到过这种情况,就按常规来就咯,处理键盘接口,换键盘,EC等,均未能解决该故障,后来看到论坛上说是屏导致的,因为如果换的不是原屏就会出现此故障,然后我就拆开屏幕一样,果真被换过,跟客户谈好价格订屏,结果换上去,就好用了,真神奇了,这个三星,其他几个帖子都没能把具体屏的型号发出来,我在这里把它发出来,方便大家遇到此故障,更好的去解决。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
buzi + 1
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 17:22:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
涨见识了,感谢楼主的图片分享
发表于 2016-8-6 17:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一次遇到 哈哈 学到了
发表于 2016-8-6 17:29:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
张知识了 直接把屏的码片读出来就好了
我手里没有那个设备啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 18:51
发表于 2016-8-6 17:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
读码片程序。保存下
手里没那个设备啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 18:57
发表于 2016-8-6 17:36:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习学习。。。
发表于 2016-8-6 17:37:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个真没遇到过呢
发表于 2016-8-6 17:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏问题就这样
发表于 2016-8-6 17:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是小问题。谢谢分享
发表于 2016-8-6 17:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京
这个真没遇到过  还会这样啊
发表于 2016-8-6 17:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个屏之前那个还可以用,不错哦
发表于 2016-8-6 17:50:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
什么东西啊
发表于 2016-8-6 17:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也遇到过。刷屏幕码片就好了
发表于 2016-8-6 18:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过一次,当时客户的屏幕坏的,换好了客户说键盘不好用了!
发表于 2016-8-6 18:11:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主 其实你 可以 不用换屏的  直接 刷论坛的 码片就可以 了   一样收换屏的价钱
发表于 2016-8-6 18:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔的遇到过,三星倒是没有修过
发表于 2016-8-6 18:20:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
神奇 啊  怎么会这样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不可思议
发表于 2016-8-6 18:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前索尼的 换屏还要写码片呢
发表于 2016-8-6 18:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个屏BIOS应该就好了
发表于 2016-8-6 18:42:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏的码片电路的事估计,和EC控制冲突
应该是这样的  详情 回复 发表于 2016-8-6 18:51
