查看: 1615|回复: 15
好几年的不修了今天练练手技嘉A780T-D3L
发表于 2016-8-6 14:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块a780t插上诊断卡测试 瞬间掉电 保护,心里想肯定是cpu12v供电导致的  测量组织正常,拔掉12v供电问题依旧, 强制开机 post卡12v不亮    、手里没有这款型号的 io     只能加焊了     加焊之后问题秒杀 好久不发贴了大神勿喷
发表于 2016-8-6 14:25:23 | 只看该作者 �
楼主真是老当益壮呀,好几年不修了还这好的身手!
发表于 2016-8-6 14:46:42 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-8-6 19:38:57 | 只看该作者 �
不知道你说的什么 ,
发表于 2016-8-6 20:38:00 | 只看该作者 �
技嘉加焊IO好的极少
发表于 2016-8-6 21:39:08 | 只看该作者 �
加焊不稳定建议还是换
发表于 2016-8-6 21:48:43 | 只看该作者 �
这个故障解决的办法  不靠谱吧
发表于 2016-8-6 22:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V不加电,强制开机,无12V,与io有什么关系呢?为什么加焊io能好,楼主能给个说明吗,小白看完一头雾水。谢,呵呵。
发表于 2016-8-7 08:53:45 | 只看该作者 �
虚焊是老主板的通病
发表于 2016-8-7 13:45:46 | 只看该作者 �
三板斧不怎么好吧。。
发表于 2016-8-7 14:48:30 | 只看该作者 �
什么意思 表示看不懂
发表于 2016-8-7 14:49:52 | 只看该作者 �
可能要返修
发表于 2016-8-7 14:59:22 | 只看该作者 �
完全是靠经验修好的  楼主思路什么的都没说 有的小白看不懂也是正常的 不过楼主也是老师傅了 技术杠杠的
发表于 2016-8-7 15:15:14 | 只看该作者 �
IO加焊还能用多久 是什么型号的
发表于 2016-8-8 10:36:57 | 只看该作者 �
多年未修,楼主技术还这么好,太杠了
发表于 2016-8-8 15:50:22 | 只看该作者 �
是不是IO12V 5V分压检测出问题
