查看: 2411|回复: 23
hpg42 曲折维修
发表于 2016-8-6 11:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此机是个二修机,拿到的时候电源灯不亮。换了适配器无果。如图 电源灯要亮,需要待机5vpcu正常。实测无待机,公共点电压+PRWSRC为0v。 如图;pq52 pin4有19v。看来是控制端的问题。pq52要想导通,需要+VH28通过电阻PR227得到相对高电平,并且同时受控于ACOK#,ACOK_IN,BATDIS_G。当时没看到BATDIS_G这个信号走了一些弯路。直接去掉PR223,PQ56。再次测量pq52g极电压还是只有5v左右。后来终于看清BATDIS_G这个信号,如图 此信号到电池出电mos管,去掉pq55,通电电源灯亮,公共点+PRWSRC电压已正常。但是发现待机3v有微端路,开机掉电。幸好有个料板,后面的过程比较简单,最后换了几个供电芯片机器终于亮机。此机最初故障应该就是pq55拉低了pq52g极电压导致无公共点电压。后面会烧东西应该是上家搞的。最后附上亮机图, 。写贴不易,希望大家加分鼓励,谢谢。
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zys1974 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1
卧龙云 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaobao3g + 1
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 11:47:28 | 只看该作者 �
这样就不好修了
有个料板 还好  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:36
发表于 2016-8-6 11:51:30 | 只看该作者 �
好思路   顶
多谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:36
发表于 2016-8-6 14:36:09 | 只看该作者 �
多谢兄弟支持
发表于 2016-8-6 14:36:31 | 只看该作者 �
有个料板   还好
发表于 2016-8-6 14:41:07 | 只看该作者 �
好的维修思路
一般般吧  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:30
发表于 2016-8-6 14:41:22 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-8-6 23:33:00 | 只看该作者 �
支持楼主,加分。
多谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:29
发表于 2016-8-6 23:39:34 | 只看该作者 �
如此牛逼,叹为观止
兄弟过奖了  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:30
发表于 2016-8-6 23:52:20 | 只看该作者 �
好思路,路过学习了。
发表于 2016-8-6 23:52:49 | 只看该作者 �
好思路,路过学习了。
发表于 2016-8-7 09:29:28 | 只看该作者 �
zys1974 发表于 2016-8-6 23:33
支持楼主,加分。
多谢兄弟支持
发表于 2016-8-7 09:30:00 | 只看该作者 �
178127042 发表于 2016-8-6 23:39
如此牛逼,叹为观止
兄弟过奖了
发表于 2016-8-7 09:30:26 | 只看该作者 �
一般般吧
发表于 2016-8-9 13:38:36 | 只看该作者 �
  厉害  厉害
发表于 2016-8-9 13:40:17 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-8-9 13:44:12 | 只看该作者 �
高手哦,高手。
发表于 2016-8-10 14:27:51 | 只看该作者 �
又一案例,学习了
发表于 2016-8-10 20:07:01 | 只看该作者 �
这种问题还好了  我的是过了隔离不加电 电源灯不亮   不过也搞好了
应该是待机部分有问题吧  详情 回复 发表于 2016-8-11 13:04
发表于 2016-8-11 13:04:46 | 只看该作者 �
应该是待机部分有问题吧
