查看: 3377|回复: 15
请教高手,cpu电源管理IC已经发出pwm给mos管,为什么还是没cpu电压?
发表于 2016-8-5 22:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,碰到过好几片这样的主板。
cpu电源管理IC供电、en正常,并且发出了控制电压给mos管,为什么还是没有cpu供电呢?mos管是好的,没有短路
发表于 2016-8-5 22:59:40 | 只看该作者 �
示波器打起直观啊,当然不清楚你说的完全无电压,还是电压偏低,如果是偏低,那可能还没有跑码
发表于 2016-8-5 23:00:47 | 只看该作者 �
用示波器看应当是很清楚的
发表于 2016-8-5 23:24:45 | 只看该作者 �
更换ic!
发表于 2016-8-5 23:50:47 | 只看该作者 �
看下下管G级
发表于 2016-8-6 00:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g极有电压吗?
发表于 2016-8-6 00:53:48 | 只看该作者 �
反馈和滤波不正常也会导致没电压输出哦
反馈不正常的话电源管理IC还会发出控制电压吗?应该就保护了,控制电压为0才是啊?  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:11
发表于 2016-8-6 10:11:57 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-8-6 00:53
反馈和滤波不正常也会导致没电压输出哦
发表于 2016-8-6 10:15:19 | 只看该作者 �
还有反馈是哪个脚?
是16脚FB吗?这个IC的每对ISEN+,ISEN-是干嘛用的?
ISEN是 电流检测脚  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:23
发表于 2016-8-6 10:23:17 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2016-8-6 10:15
还有反馈是哪个脚?
ISEN是 电流检测脚
发表于 2016-8-6 10:23:20 | 只看该作者 �
测到每个pwm都是有电压2.6V左右。
发表于 2016-8-6 12:36:18 | 只看该作者 �
看不懂你到底是哪个电压有  哪个没   MOS管G级到底有没电压    还是只是PWM有电压
发表于 2016-8-6 12:39:44 | 只看该作者 �
我现在修的那块板子是V星X58的板子,mos管是Dr.mos那种很多个脚的,上下管都整合在一起的。
查图纸看到这种mos管主要就3种电压,12v、pwm和输出,现在有12V和pwm,无输出
发表于 2016-8-6 20:34:50 | 只看该作者 �
修好了,是pwm芯片没焊好。也是奇怪了,没焊好还出pwm电压?
发表于 2016-8-6 21:31:10 | 只看该作者 �
这个PWM只是个电平信号,你用万用表测量是不能直观看出它有没有工作信号的,只要芯片有供电,它就有2.6V的电平
只要芯片有供电,它就有?也就是说,就算芯片EN都没有,这个电压就会出?  详情 回复 发表于 2016-8-16 09:21
发表于 2016-8-16 09:21:05 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-8-6 21:31
这个PWM只是个电平信号,你用万用表测量是不能直观看出它有没有工作信号的,只要芯片有供电,它就有2.6V的 ...
