查看: 2828|回复: 23
dell 5420 板号da0r08开S机到WIN7滚动条掉电
发表于 2016-8-5 17:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
dell 5420 板号da0r08开机到WIN7滚动条掉电
在BIOS下无问题,进PE,或系统都是一样滚动条掉电,
拆机看论坛上说的和个通病处都发黄了,PL3 Pq14 15换掉没什么反应,此时还可以开机
接着换PQ29 和30
换完之后把PL12和17也加焊了一下
换完之后问题更严重了,开机1.2~1.4几掉电。不装内存不掉,
郁闷了……
集显出不来。但是我没动到集显电感和MOS管
检查换的和的管子没什么问题,电压也在1.06 CPU供电也OK,就是不出集显。不装内存运行几分钟也会掉电
感觉整体发热比较大,
换了几个BIOS还是不出集显。
SYS-pwrok 3.3正常 PLT_RST也有了,CPU复位才1.08 看图纸分压应该在3.2左右。两个电阻阻值没问题。二极体值也有800多,搞不懂
CPU确定没问题,在别的机器试过,可以正常开机
内存也换过几条,2G 4G都换过。
SMBUS波很完美。内存SPD也正常,
换过桥,CPU供电芯片,BIOS刷了无数个,问题依然是掉电不出集显……哎……修的没皮气了……
发表于 2016-8-5 21:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷BIOS试试
这个和BIOS关系不大吧  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:40
麻烦看完楼楼的帖子再发言吧,BIOS都刷破了  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:42
发表于 2016-8-5 22:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu复位1v左右是正常的  你看错了 下面的是750欧
说的对,这个分压是1点几伏  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:41
是看错了。分压的时候输了1.5了…… [attachimg]1132287[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:34
发表于 2016-8-5 23:34:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是看错了。分压的时候输了1.5了……
发表于 2016-8-5 23:42:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-8-5 23:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机子就是发热量大 楼主加焊显卡试一试
顺便查一下热保护电路  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:42
发表于 2016-8-6 00:19:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有一款红基的和你一样的情况,从触发后电流立马掉电和开机慢慢变白屏的故障都搞定后,最后进系统或者PE的时候就掉电,最后换芯片,换电容,换场管,刷BIOS,,最后就放弃了,无能为力!
发表于 2016-8-6 00:57:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
之前修到过经系统掉电的。。不过换条内存就好了,。。楼主排除下外设吧。。USB口短路没
发表于 2016-8-6 01:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断开温控 或者 给3 5V   CPU供电 加个电容滤波
发表于 2016-8-7 08:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主整的这样了我也看的没脾气了
发表于 2016-8-7 08:40:37 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个和BIOS关系不大吧
发表于 2016-8-7 08:41:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
说的对,这个分压是1点几伏
发表于 2016-8-7 08:42:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
顺便查一下热保护电路
发表于 2016-8-7 08:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查集显供电的开启条件
发表于 2016-8-7 08:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查集显供电电感对地阻值,换cpu测试下
发表于 2016-8-7 09:02:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了 分享一下  我们学习学习
发表于 2016-8-7 09:24:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主扩大故障了。。。换了场馆后掉电了。是不是把原来的芯片换回去试试。
发表于 2016-8-7 09:29:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈哈 这样的就慢慢弄吧
发表于 2016-8-7 09:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是桥的毛病
发表于 2016-8-7 10:12:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赚点积分 急需要一份图纸
