查看: 2384|回复: 0
[MACBOOK]
A1278 开机不显示
发表于 2016-8-5 15:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果A1278  K24  开机不显示 可以听见关机的硬盘声音  开机没有声音,于是就拆机,接可调电流0.34. 测量电压发现除了CPU供电没有外,其他电压都有,打开图纸与点位,找到CPU供电芯片u7400.,发现没有vp-on ,图纸得知,vr-on在smc收到all_sys_pwrgd 信号后才会发出,测量发现all_sys_pwrgd 也没有电压,看图ALL_SYS_PWRGD由几路电源信号好汇聚而成,测量发现P5V3V3_PGOOD  MCPCORES0_PGOOD  CPUVTTS0_PGOOD   (S0PGOOD_PWROK  都没有电压,PP3V3_S0_PWRCTL链接的电阻R7820 有3.3 V   一端是链接all_sys_pwrgd  没有电的。查了半天没有头绪呢,不是没有电源好电压嘛 ,就取下R7820值链,就好了,R8720  10K  为好的,  也没有去查到底哪里坏了
