查看: 2478|回复: 2
win7系统crdownload是什么文件,能否删除?
头像被屏蔽
发表于 2016-8-5 09:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在win7系统中,我们总是会遇到一些不知道的文件在占据着系统空间,但是又不知道能不能删除,最近就有win7旗舰版系统用户发现了crdownload格式的文件,不知道这个是什么文件,能否删除,针对这个问题,下面为大家浅析win7系统crdownload是什么文件,能否删除吧。
推荐:win7 32位系统下载win7zhijia.cn/xitong/x86/
其实crdownload文件是缓存文件,通俗讲就是没下载完的文件,是可以删除的。下面我们一起来看看crdownload文件的删除方法。
1、首先要先确认一下电脑中是否有安装谷歌浏览器(Google Chrome浏览器),有的话打开谷歌浏览器;
2、点击右上角的“自定义及控制Google Chrome”,然后点击“下载内容”;
3、然后检查一下是否有文件,有的话点击“继续”,然后等待文件下载完成,crdownload格式的文件就会变成常规的文件格式,如果是没用的文件将其删除即可。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10336.html文章链接
发表于 2016-8-5 10:06:49 | 只看该作者 �
这个是没下载完成的文件 很好删除啊
发表于 2016-8-5 15:36:37 | 只看该作者 �
无法删除文件 访问被拒绝的原因
1.文件正在被使用的状态,
文件被占用,删除就会失败。需要关闭或退出正在使用该文件的程序,再删除就可以了。
2.如果采用NTFS文件系统,当前用户不具备目标文件的完全控制权限时,删除就会失败。
3.文件存储出问题,删除也会失败。
比如U盘损坏,我们可以在资源管理器中看到这个文件,却不能删除文件。
4.文件名中存在特殊字符,会导致删除时失败。部分用户或软件会创建这样的特殊文件以保护有价值文件被无意中删除。
无法删除文件 访问被拒绝的解决
1.首先,当文件正在被使用时,删除一般会失败。这时可以使用金山毒霸百宝箱中的文件粉碎器。将目标文件或文件夹添加到文件粉碎器的删除列表
2.或者下载安装unlocker,右键选中某个目标文件,在弹出菜单中选择unlocker解锁,然后在对话框中选择解锁并删除。
3.如果怀疑存储器介质损坏,就需要修复磁盘之后,再操作。
只需要在磁盘图标上点右键,在磁盘属性对话框里选择磁盘查错,按提示操作即可完成。修复存储故障之后,再删除就不会报错。
4.对于文件夹访问权限的设定,导致的不可删除,这种情况很容易被忽视。若以上方法均失败。就需要观察是不是当前用户没有该文件夹的完全控制权限。需要在该文件夹图标上点右键,弹出菜单中选择安全,再将当前用户或者将everyone用户添加为完全控制。
