查看: 1444|回复: 1
联想S410P独显
发表于 2016-8-5 09:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
联想S410P独显,原本问题开机掉电,测各电感电压正常,想着刷个BIOS试下,取下原机BIOS芯片刷BIOS,最有一步报错,换BIOS芯片刷,不报错,但是上电到0.4就不动了,刷会备份的也不行,各位大侠,谁修过,指点下,(期间刷过黑多版本的BIOS,买的也试了,不行)
发表于 2016-8-5 09:54:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还是用原芯片吧 换芯片不一定好用
