查看: 1507|回复: 11
七喜 K416A 开机掉电维修
发表于 2016-8-4 20:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修七喜K416A,触发上电电流跑到0.2A掉电,测量EC发出了RSMRST#到南桥,再测量DNBSWON#信号EC也发出了,测量南桥发出了SUSB#SUSC#EC,接下来却没有测到SUSON信号,也没有测到内存的供电,判断可能是EC坏导致没有发出SUSON信号,也可能是后级短路拉低了SUSON信号,为了判断准确,先下掉MAX1845,再来测量时能够测到SUSON信号,看来是MAX1845短路导致没有SUSON信号,配件里找了一个MAX1845焊上后搞定。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
戴眼镜的色鬼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 21:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器修到的不多
发表于 2016-8-4 21:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器修到的不多
发表于 2016-8-4 21:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯,七喜的修的不多,几乎没有
发表于 2016-8-4 21:28:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼技术好,一下就知道问题
发表于 2016-8-4 21:43:30 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
高手啊  思路清晰  加分了
发表于 2016-8-4 21:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆掉芯片怎么测试?
发表于 2016-8-4 21:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是找一个芯片直接换上去测试OK的吧????
不用换上,下掉后直接上电测试就可以了,能够测到这个信号的。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:05
发表于 2016-8-4 21:48:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
MAX1845  ? 不太熟悉对 这个 PWM 芯片?????
发表于 2016-8-4 21:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主思路清晰,判断问题准确,利害
发表于 2016-8-5 21:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-16 15:04:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
MAX1845  ? 不太熟悉
