查看: 2152|回复: 13
[维修求助]
哪位大神遇见这种问题修好的 说下啊,先谢了
发表于 2016-8-4 18:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了个小6,现在问题是 好着的情况用一天 第二天就没信号了 ,而且 *#O6#  不出串号。但是我按按主板 它又好了但是用一天 又不行了,在按它又好了,我想问下这是主板断线 还是 基带虚焊了?我是修电脑的 想自己学习 修一下。知道的大神们说下啊。先谢了
发表于 2016-8-4 18:07:45 | 只看该作者 �
是苹果六吗,迅维不是有维修不求人吗,不错的
兄弟 关键我搞过一个 5S 被怎坏了,这个 想在这里问问大神们能知道 具体点的哪里坏了, 不会瞎倒腾。要不 又要报废了。  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:26
发表于 2016-8-4 18:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 23:13:43 | 只看该作者 �
基带 CPU 基带电源都有可能,最惨的是板层断线。
嗯,就怕主板断线了 那样就完了。  详情 回复 发表于 2016-8-7 07:35
发表于 2016-8-5 08:07:48 | 只看该作者 �
根据你说的不压主板 连串号都没了,那肯定是基带方面的故障,设计到基带电压  基带IC,你手压的是 基带IC的位置 ,还是 基带电源的位置,先测 基带电源的4路输出电压 看是否正常,正常在测试 基带IC的供电是否有,都有的话,可以尝试更换 晶体 或 重植基带IC
我想应该是 基带问题 没信号的时候 *#06# 串号都没, 没串号的时候 我敲敲 基带 他就好了 。我不敢自己给它加焊。  详情 回复 发表于 2016-8-7 07:38
发表于 2016-8-7 07:35:32 | 只看该作者 �
嗯,就怕主板断线了 那样就完了。
发表于 2016-8-7 07:38:46 | 只看该作者 �
mzlcrazy 发表于 2016-8-5 08:07
根据你说的不压主板 连串号都没了,那肯定是基带方面的故障,设计到基带电压  基带IC,你手压的是 基带IC的 ...
发表于 2016-8-7 07:52:00 | 只看该作者 �
加焊下基带,断板会不通的
我都加焊 过了,彻底 没信号了。敲也没用了  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:24
发表于 2016-8-7 23:19:36 | 只看该作者 �
基带断线!
嗯 ,可能就是 那个什么 U 1 还有个什么地方断线了 不折腾了 给别人修去了  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:25
发表于 2016-8-9 22:24:47 | 只看该作者 �
240291906 发表于 2016-8-7 07:52
加焊下基带,断板会不通的
发表于 2016-8-9 22:25:55 | 只看该作者 �
直接从那里飞到测试点就行了  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:42
发表于 2016-8-9 22:26:53 | 只看该作者 �
顺便问下 这个修下 大概都多少钱啊,大神们!
发表于 2016-8-10 15:42:47 | 只看该作者 �
直接从那里飞到测试点就行了
发表于 2016-8-10 16:18:34 | 只看该作者 �
要是接到测试点还是没用呢
