设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想天逸Y160 高手看是不是桥有问题
返回列表
查看:
2210
回复:
9
联想天逸Y160 高手看是不是桥有问题
会员80475
会员80475
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-30 20:07:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京 来自
北京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想天逸Y160 有时开机正常,用一上午都 没事,有时开机可以加电,但滴两声报警,就什么都不显示,有时开机正常,放那一会,会花屏,是不是北桥虚焊了啊,是不是加一下焊就可以,不要换桥吧, 本我有些不懂 ,别的不会吧,我看内存是480 ,应该是集成显卡,也就是设计到北桥啊,请高手指教。
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ITX_P310C_V1.2
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
显卡mats检测报告怎么看
求助大神 戴尔G15 5530 13代双考黑屏
DAXW5FMBCF0 显卡bios
机械革命板号GH5KN41原本ec短路 换了一个开机无显
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
求下载一个Dell的显卡BIOS
求下载一个论坛里的Dell显卡BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员98041
会员98041
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-30 20:36:55
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
1》有没有板载内存
2》内存条更换没有
3》不显示的时候电压和显示的时候一样嘛
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80475
会员80475
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-30 20:43:04
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
没有测量啊,以前时是不亮 ,我用手压了下就亮了,后来就出现上面的信息了啊,好像没有板载内存啊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
634
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-2 18:53:56
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
基本上是北桥虚焊!无铅不一定加焊得好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
634
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-2 18:55:22
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
你用手压的哪个部位!北桥有压到吗!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136155
会员136155
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-4 21:49:30
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
内存槽问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-30 10:30:12
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
好像是内存得问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149595
会员149595
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-30 11:04:37
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
应该是内存槽的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148346
会员148346
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-30 11:14:59
只看该作者
来自: 山西太原 来自
山西太原
应该是北桥散热不好,你把机子拆了,加上电用手触摸北桥看是否汤或温度过高.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150041
会员150041
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-30 17:12:03
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
内存槽或内存槽到北桥的排阻可能有问题,加焊试一下吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
