查看: 1161|回复: 3
处理部分笔记本配件
发表于 2016-8-4 16:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S   开机屏亮 不出图像   开机有声音
方正R610N  正常开机  无电池
方正T400IG 无电池  无内存盖    开机正常
东芝F50    灯管或者屏线  P8600处理  机器有点厚 带电视接口
华硕A8H     正常  成色差
联想G430   主板维修过
清华同方S30i  屏效果差  正常
惠普V3700   主板应该坏
明基上网本  屏左上边有点漏液 基本不影响用 1g 160还是250g
神州上网本  无电池  正常
  来个全要的 最好    13563444278   Q微信  281135916
发表于 2016-8-4 17:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明盘一下吧
发表于 2016-8-4 21:51:14 | 只看该作者 �
都是清朝末年的本本了,太老了
所以配件啊 当然还有一部分  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:18
发表于 2016-8-5 10:18:10 | 只看该作者 �
虫虫也疯狂 发表于 2016-8-4 21:51
都是清朝末年的本本了,太老了
所以配件啊  当然还有一部分配件
