楼主: 逝风
戴尔7声报警,怎么弄???
发表于 2016-8-8 10:03:46 | 只看该作者 �
有时候光加焊没用的,得换
发表于 2016-8-8 10:05:51 | 只看该作者 �
逝风 发表于 2016-8-8 09:29
何止大啊!那真是不是一般的大!
现在弄好了没有呢
发表于 2016-8-8 10:10:30 | 只看该作者 �
碰到过一个bios芯片不良报警七声
发表于 2016-8-8 10:11:45 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗
发表于 2016-8-8 10:19:18 | 只看该作者 �
这个故障论坛里有
发表于 2016-8-8 10:19:34 | 只看该作者 �
仔细看看就知道了
发表于 2016-8-8 10:25:57 | 只看该作者 �
就北桥,换了就好
发表于 2016-8-8 10:31:29 | 只看该作者 �
现在的AMD的桥基本上焊不好
都容易彻底的坏吗??  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:35
发表于 2016-8-8 10:34:48 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-8-8 10:05
现在弄好了没有呢
老板不买芯片,所以没法儿弄。。。
发表于 2016-8-8 10:35:16 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2016-8-8 10:31
现在的AMD的桥基本上焊不好
都容易彻底的坏吗??
发表于 2016-8-8 10:36:16 | 只看该作者 �
是A8还是A6的U呀?换一个看看
发表于 2016-8-8 10:36:25 | 只看该作者 �
没跑码吧…………
发表于 2016-8-8 10:37:30 | 只看该作者 �
我所遇到的百分之90都是北桥
又是一个复制粘贴的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:44
发表于 2016-8-8 10:44:08 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2016-8-8 10:37
我所遇到的百分之90都是北桥
又是一个复制粘贴的。。。。。。。
发表于 2016-8-8 10:45:12 | 只看该作者 �
七声如果是AMD的可以先加焊北桥
发表于 2016-8-8 10:47:29 | 只看该作者 �
你换个北桥试试啊,还有,有的DELL本不接屏也会7声报警的
发表于 2016-8-8 11:26:17 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
现在还要修机,空下来了传给你  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:03
发表于 2016-8-8 12:03:10 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2016-8-8 11:26
楼主有这机器的图纸么可以传下么
现在还要修机,空下来了传给你
真抱歉,图纸都是师傅管着的,我电脑上没有。。。  详情 回复 发表于 2016-8-8 17:13
发表于 2016-8-8 16:22:51 | 只看该作者 �
屏线有问题也会报警7生  把屏线拆开 黑线可能断了
发表于 2016-8-8 16:25:09 | 只看该作者 �
换北桥呀
