楼主: 逝风
戴尔7声报警,怎么弄???
发表于 2016-8-6 17:00:17 | 只看该作者 �
报警7声是cpu没工作,或者没跑马
啊哈!还有这种说法..........  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:01
发表于 2016-8-6 17:01:11 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2016-8-6 17:00
报警7声是cpu没工作,或者没跑马
啊哈!还有这种说法..........
发表于 2016-8-6 17:48:34 | 只看该作者 �
DELL机器不能拿常理讲 打阻值  如果阻值没问题 要测工作类条件 电压  时钟 复位 有时候DELL7声是显卡坏 一般来说7声北桥或者CPU居多  还有的时候8声也是显卡坏  具体电路具体看
发表于 2016-8-6 17:58:14 | 只看该作者 �
显卡挂了,换卡吧,朋友。你这卡是不是2160728018或者0728020,这两卡巨容易坏,直接换之。
发表于 2016-8-6 18:05:06 | 只看该作者 �
不用想了,肯定是显卡的问题
发表于 2016-8-6 19:28:48 | 只看该作者 �
看看 CMOS 电池 有电不
发表于 2016-8-6 19:33:07 | 只看该作者 �
你的不触发解决了吗?
发表于 2016-8-6 19:36:51 | 只看该作者 �
先测试主板工作条件
发表于 2016-8-6 19:43:37 | 只看该作者 �
逝风 发表于 2016-8-4 13:58
焊不好?是指桥测底的坏了吗?
不应该坏 还是你没焊好 拆下植球 多值几次
不是我汗不好,我是回复上家这桥是不是焊不好!  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:21
发表于 2016-8-6 19:45:43 | 只看该作者 �
这个屏幕转换芯片容易坏
发表于 2016-8-7 09:21:16 | 只看该作者 �
我也在回复上家  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:55
发表于 2016-8-7 09:34:01 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧, 我记得要刷24芯片
你说的24芯片是指什么??  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:40
发表于 2016-8-7 09:40:17 | 只看该作者 �
吾本峰狂 发表于 2016-8-7 09:34
这个好像是通病吧, 我记得要刷24芯片
你说的24芯片是指什么??
发表于 2016-8-7 09:47:21 | 只看该作者 �
都是桥的问题吧,加焊就好了
发表于 2016-8-7 10:41:33 | 只看该作者 �
即知道了大体方向那就测一下这方面的供电,条件吧,
发表于 2016-8-7 10:47:08 | 只看该作者 �
就是这个板子,我的报警8声。换了显卡。都检查了。就是报警。后来换板。
发表于 2016-8-7 10:52:04 | 只看该作者 �
先平县 后汉桥
你个错别字,看着有点意思  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:02
发表于 2016-8-7 10:55:15 | 只看该作者 �
这种显卡加焊是没有用的,碰到用这款显卡的都是要换才行。
发表于 2016-8-7 11:06:27 | 只看该作者 �
碰到过,我是显卡 桥都加焊,好了自己也不知道故障是桥还是显卡
你焊過1個之後不先試下機?  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:52
呵!我也是都加焊了,但结果。。。。,。都没用!  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:39
发表于 2016-8-7 11:16:32 | 只看该作者 �
写个bios试下,不行换显卡
