楼主: 逝风
戴尔7声报警,怎么弄???
发表于 2016-8-5 18:08:45 | 只看该作者 �
这个型号的七声报警没修好过
发表于 2016-8-5 18:10:01 | 只看该作者 �
今天碰到一台。但是我是看到显卡供电芯片有腐蚀的情形。取出来重新洗干净焊上去解决了。、
呵!你这情况也算是独树一帜了吧!  详情 回复 发表于 2016-8-5 18:11
发表于 2016-8-5 18:11:47 | 只看该作者 �
呵!你这情况也算是独树一帜了吧!
发表于 2016-8-5 18:28:02 | 只看该作者 �
北桥问题加焊就好了
发表于 2016-8-5 18:49:08 | 只看该作者 �
你都不换就想好 换个显卡试试
发表于 2016-8-5 18:58:03 | 只看该作者 �
换北桥吧肯定能好
发表于 2016-8-5 18:58:35 | 只看该作者 �
屏线没弄好也会响7声或者8声
发表于 2016-8-5 19:21:02 | 只看该作者 �
七声是北桥,果断换
发表于 2016-8-5 19:23:17 | 只看该作者 �
路过看看,以后用得上了
发表于 2016-8-5 21:36:48 | 只看该作者 �
楼主好了吗求解
没有备桥,显卡,所以,没有好!估计桥或者显卡彻底坏了!  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:46
发表于 2016-8-6 09:46:27 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-8-5 21:36
楼主好了吗求解
发表于 2016-8-6 14:05:56 | 只看该作者 �
屏换过没有,,还有屏线
故障时报警耶!不是不显!裸板上电一样报警!  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:36
发表于 2016-8-6 14:36:04 | 只看该作者 �
hahahammmm 发表于 2016-8-6 14:05
屏换过没有,,还有屏线
发表于 2016-8-6 14:41:26 | 只看该作者 �
逝风 发表于 2016-8-4 13:47
换过了,没用!!!
改个集成显卡试试看
发表于 2016-8-6 14:43:06 | 只看该作者 �
用外显能正常吗
发表于 2016-8-6 15:01:00 | 只看该作者 �
ADM一般都是坏北桥 你也可以先刷个BIOS试试 指不定就好了呢
发表于 2016-8-6 15:18:53 | 只看该作者 �
桥虚汗了把
发表于 2016-8-6 16:44:35 | 只看该作者 �
我记得屏线故障也是能导致这样的故障
发表于 2016-8-6 16:46:07 | 只看该作者 �
这个DELL遇到过一次是内存问题也是报警
内存是四声吧!我这个7声!  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:59
发表于 2016-8-6 16:59:06 | 只看该作者 �
内存是四声吧!我这个7声!
