楼主: 逝风
戴尔7声报警,怎么弄???
发表于 2016-8-9 08:31:52 | 只看该作者 �
首先你要确定电压这些都正常
发表于 2016-8-9 08:50:34 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2016-8-9 08:51:59 | 只看该作者 �
楼主在这儿有什么纠结的,可以明确告诉你,排除屏线外,只有桥了,至于你说的焊了下没好,那说明你没焊好或者把桥搞死了!
发表于 2016-8-9 09:00:04 | 只看该作者 �
有可能 桥被干死  也有可能程序问题 也有可能内存通道问题  7声是不跑码  看看有没有波形还是一点都没有
发表于 2016-8-9 09:06:52 | 只看该作者 �
AMD机型7声是北桥
发表于 2016-8-9 09:09:56 | 只看该作者 �
下载分难求
发表于 2016-8-9 09:51:23 | 只看该作者 �
没有桥换,只有加焊了,加焊桥不好,就没法儿了,连重置的工具也米有!
发表于 2016-8-9 10:04:03 | 只看该作者 �
很多加焊没用,要用换的
发表于 2016-8-9 10:07:57 | 只看该作者 �
刷南桥上面一个小程序芯片
发表于 2016-8-9 10:14:11 | 只看该作者 �
查查各个总线和电压是否正常呢。或者更换试试。
发表于 2016-8-9 10:18:55 | 只看该作者 �
还是北桥问题,重新植个珠试试
发表于 2016-8-9 10:37:44 | 只看该作者 �
AMD北桥啊
发表于 2016-8-9 10:57:56 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2016-8-9 10:07
刷南桥上面一个小程序芯片
正解   那个好像是显卡BIOS        上次就以为是显卡  干了还是不行   最后花了一百块问人家  才搞好的。。。。
发表于 2016-8-9 11:12:44 | 只看该作者 �
显卡应该坏了吧
发表于 2016-8-9 11:15:01 | 只看该作者 �
北桥多 DELL七声太多了
发表于 2016-8-9 14:33:27 | 只看该作者 �
换CPU干北桥啊
发表于 2016-8-9 14:38:54 | 只看该作者 �
刷南桥上面一个小程序芯片
显卡还有bios,厉害
发表于 2016-8-9 14:41:15 | 只看该作者 �
这种百份之90是北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-9 17:15:28 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-8-9 14:41
这种百份之90是北桥
又一个复制粘贴的,为什么都复制这一句呢?
说得是事实。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:53
这是第三次看到这句话看、了  详情 回复 发表于 2016-8-9 17:20
发表于 2016-8-9 17:20:10 | 只看该作者 �
这是第三次看到这句话看、了
